方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | GBZ/T300.130-2017《工作场所空气有毒物质测定 第130部分:邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯》 |
邻苯二甲酸酯类是最常用的增塑剂,很容易进入环境,在空气中以蒸汽态存在。近年的研究表明,邻苯二甲酸酯类的致癌性仍存在争论,但其生殖毒性已得到确认,长期暴露也可导致肺部功能变化。我国环保总局已将邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)列为优先控制的污染物。
【仪电分析】工作场所空气邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯的测定-液相色谱法
本方案参考GBZ/T300.130-2017《工作场所空气有毒物质测定 第130部分:邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯》,本方法适用于工作场所空气中邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯浓度的检测。
一、方法原理
空气中的蒸汽态邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯用硅胶采集,甲醇解吸后进样,经C18液相色谱柱分离,紫外检测器检测,以保留时间定性,峰面积定量。
二、主要仪器及试剂
a. 高效液相色谱仪:LC220,配备紫外检测器;
b. 自动进样器:AS2000;
c. 溶剂解吸型硅胶管;
d. 空气采样器;
e. 溶剂解吸瓶;
f. 甲醇:色谱纯;
g. 邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯标准溶液:ρ=1000μg/mL,有证标准溶液。
三、实验方法
3.1 色谱条件
色谱柱 | C18(250mm×4.6mm×5μm) | 流 速 | 1mL/min | ||
波 长 | 242nm | 柱 温 | 室温 | 进样量 | 20μL |
流动相 | 甲醇:水=95:5 |
3.2 标准系列的制备
取5支容量瓶,分别移取不同体积的邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯标准溶液,用甲醇稀释成浓度分别为0、2、5、8、10μg/mL的标准系列。由低至高浓度依次进样分析,以邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯的浓度为横坐标,对应的峰面积为纵坐标绘制标准曲线。
3.3 样品采集处理
短时间采样:在采样点,用硅胶管以200mL/min流量采集15min空气样品。
长时间采样:在采样点,用硅胶管以50mL/min流量采集1—4h空气样品。
采样后,立即封闭硅胶管两端,置清洁容器中运输和保存。室温下,样品可保存15d。
样品空白:在采样点,打开硅胶管两端,并立即封闭,然后与样品一起运输、保存和测定。每批次样品不少于2个样品空白。
用测定标准系列的操作条件测定样品溶液和样品空白溶液,测得的峰面积值由标准曲线得样品溶液中邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯的浓度(μg/mL)。若样品溶液中待测物的浓度超过测定范围,用甲醇稀释后测定,计算时乘以稀释倍数。
四、实验结果
4.1 测试谱图
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二辛酯(DOP)的标准色谱图如图1所示:
图1 邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二辛酯(DOP)的标准色谱图
样品测试图谱如图2所示:
图2 样品测试图谱
4.2 标准工作曲线
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二辛酯(DOP)的标准工作曲线如图3和图4所示:
图3邻苯二甲酸二丁酯(DBP)标准工作曲线
图4 邻苯二甲酸二辛酯(DOP)标准工作曲线
4.3 结果计算
式中:
C—空气中邻苯二甲酸二丁酯和/或邻苯二甲酸二辛酯的浓度,单位为毫克每立方米(mg/m3);
2—样品溶液的体积,单位为毫升(mL);
c1、c2—测得的前后段样品溶液中邻苯二甲酸二丁酯和/或邻苯二甲酸二辛酯的浓度(减去样品空白),单位为微克每毫升(μg/mL);
V0—标准采样体积,单位为升(L);
D—解吸效率,%。
结果:未检出。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
