方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 无机阴离子>氨氮 |
参考标准 | GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 |
饮用水中的氨氮主要是微生物分解有机物的产物,其含量高低直接体现水体污染的程度。本方法参考 GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》,采用水杨酸盐分光光度法对生活饮用水及其水源水中氨氮进行测定,本法最低检测质量为0.25μg。
【仪电分析】生活饮用水及其水源水中氨氮的检测 水杨酸盐分光光度法
一、方法原理
在亚硝基铁氰化钠存在下,氨氮在碱性溶液中与水杨酸-次氯酸盐生成蓝色的化合物,,其色度与氨氮含量成正比。
二、主要仪器及试剂
a. 紫外分光光度计:L9;
b. 10mL具塞比色管;
c. 亚硝基铁氰化钠溶液(10g/L):称取1g,溶于少量水,稀释定容至100mL;
d. 氢氧化钠溶液(280g/L):称取140g NaOH溶于550 mL水中,煮沸并蒸发至约450mL。冷却后用水稀释至500 mL;
e. 柠檬酸钠溶液(400g/L):称取200g柠檬酸钠溶于600 mL水中,煮沸并蒸发至约450mL。冷却后用水稀释至500 mL;
f. 含氯缓冲液:称取12g无水碳酸钠加0.8g碳酸氢钠溶于100 mL水中,加入34ml次氯酸钠(30g/L)并加水至200mL。放置1小时后可使用;
g. 水杨酸-柠檬酸盐溶液:称取3.5g水杨酸加入5 mL氢氧化钠,水杨酸溶解后,加1.5 mL亚硝基铁氰化钠和25mL柠檬酸钠溶液摇匀,临用时配制;
h. 氨氮标准液:将NH4Cl在105℃烘烤1小时,冷却后称取3.819g溶于纯水稀释至1000ml。
i. 氨氮使用液:取5 mL氨氮标准液用纯水定容至1000 ml。
三、实验方法
3.1样品预处理
如样品需经过蒸馏处理时,用50ml硫酸(0.02mol/L)作为吸收液。
3.2试剂空白的制备
吸取0.4mL含氯缓冲液加到10mL纯水中,混匀,静置半小时后加1 mL水杨酸-柠檬酸盐溶液。
3.3标准系列的制备
吸取氨氮的标准工作液0、0.05、0.1、0.5、1.0、1.0、2.0和4.0mL于8支10mL具塞比色管中。加水至10mL刻度,向水样管及标准管中各加1ml水杨酸-柠檬酸盐溶液,立即加入0.4 mL含氯缓冲溶液,充分混匀,静止90min后测定,颜色可稳定24h。
3.4 计算
标样及样品均在655nm波长下,用1cm比色皿,以纯水为参比,测定吸光度
水样中氨氮质量浓度计算
ρ(NH3-N)= m/V
式中(NH3-N)—水样中氨氮质量浓度,单位为毫克每升(mg/L)
m—从标准曲线上查得样品管中氨氮质量,单位为微克(μg)
V—水样体积,单位为毫升(mL)
四、实验结果
4.1 标准溶液工作曲线
标准溶液的浓度与吸光度数值如表1,依此数据建立工作曲线如图1所示:
表1 浓度与吸光度值
浓度 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 2.0 |
吸光度 | 0 | 0.001 | 0.079 | 0.186 | 0.392 | 0.608 | 0.795 | 1.577 |
图1 标准工作曲线
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
