方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | NY/T 3137-2017 饲料中香芹酚和百里香酚的测定-气相色谱法 |
百里香酚是一种从百里香和牛至中分离出来的天然酚类物质,主要应用于传统医学、食品和化妆品工业中。近年来,百里香酚作为一种极具潜力的、安全的饲用抗生素替代品而备受关注。百里香酚是一种纯天然的植物提取物,具有抗菌、抗炎、抗氧化等多种活性,在动物生产中具有很大潜力。但有研究发现,百里香酚对动物皮层和黏膜等组织有刺激作用,浓度过高还会损坏肝脏和肾脏,因此使用时需注意用量。
【仪电分析】饲料中百里香酚的测定-气相色谱法
一、方法原理
试样中的百里香酚经乙酸乙酯提取后,经无水硫酸钠、N-丙基乙二胺和石墨化炭黑分散固体萃取净化,用配有氢火焰离子化FID检测器的气相色谱仪检测,外标法定量。
二、主要仪器及试剂
a. 气相色谱仪:GC128,配备FID检测器;
b. 微孔滤膜:0.45μm滤膜有机相;
c. 电子天平;
d. 离心机;
e.乙酸乙酯:色谱纯
f. 百里香酚标准贮备液:准确称取百里香酚0.25 g,置于25 ml棕色容量瓶中,用色谱纯乙酸乙酯溶解并定容到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为10 mg/ml,有效期为三个月。
g. 标准中间溶液:移取标准储备液5ml,置于50m棕色容量瓶中,用乙酸乙酯溶解并定容到刻度,混匀, 4℃下保存。该中间液浓度为1 mg/ml,有效期为两周。
h. 标准工作液:准确移取标准中间溶液适量,用色谱纯乙酸乙酯稀释至浓度分别为1μg/ml、10μg/ml、50μg/ml、100μg/ml、400μg/ml的标准工作溶液。现用现配。
三、实验方法
3.1 色谱参考条件
色谱柱:HP-5,30m×0.32mm×0.25μm;
进样口温度:250℃;
柱温:起始温度80℃,保持1min,以10℃/min升至200℃,5℃/min升至145℃,35℃/min升至250℃,保持2min;
检测器温度:300℃;
进样方式:分流进样;
分流比:10﹕1;
进样量:1μl。
3.2 试样溶液的制备
称取一定量试样置于50mL离心管中,加入20ml乙酸乙酯,超声波提取90min,温度不超过30℃,其间用手摇动两次,以4000r/min离心1min,待净化。取1ml提取液与存有50mg无水硫酸钠、50mgPSA、50mgGCB的2ml离心管,涡旋混合30s,0.45 μm滤膜过滤。供上机测定
测定:取相同体积试样制备液和标准使用液分别注入气相色谱仪,根据保留时间定性,外标峰面积法定量。
3.3 结果计算
试样中百里香酚的含量按下式进行计算。
X =
式中:
X——试样中百里香酚的含量,单位为毫克每千克(mg/kg)
C——标准曲线上查得百里香酚的浓度为微克每毫升(μg/ml)
V——试样溶解定容体积,单位为毫升(mL)
n——试样稀释倍数
m——试样质量,单位为克(g)。
计算结果保留三位有效数字。
四、实验结果
4.1 标准工作曲线
百里香酚的标准工作曲线如图1 所示:
图1 百里香酚标准工作曲线
4.2 百里香酚标准溶液谱图
浓度为50 μg/mL的百里香酚标准溶液谱图如图2所示:
图2 标准溶液谱图
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
