方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药制剂 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 《中华人民共和国 兽药典 第二部》(2015版) |
柴胡注射液是由柴胡属植物提取挥发油制成的中药注射液,柴胡注射液因具有较好的退热效果,在动物治疗中肌内注射较多。柴胡注射液制备过程多采用硫酸氯化钠提取法,易产生不利于健康的糠醛,因此对柴胡注射液的质量控制尤为重要。依据《中华人民共和国 兽药典 第二部》(2015版)规定,本实验对兽药用柴胡注射液特征图谱及其糠醛含量进行了检测。
【仪电分析】柴胡注射液中糠醛含量测定-顶空气相色谱法
一、方法原理
柴胡注射液基体含量较复杂,选用顶空气相色谱法。在一定的温度和加温时间下,柴胡注射液中的易挥发性物质,例如糠醛等在顶空瓶中达到气液平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而得到柴胡注射液中糠醛含量及特征图谱。以保留时间定性,外标法定量。
二、主要仪器及试剂
a. 气相色谱仪:GC128,配备FID检测器;
b. 顶空进样器;
c. 毛细色谱柱:SE-54,30m×0.32mm×0.25μm;
d. 糠醛标准品;
e. 正己醛标准品;
f. Tween 80(聚山梨酯80);
g. 氯化钠;
h. 柴胡注射液(兽用)。
三、实验方法
3.1 参考条件
3.1.1 色谱参考条件
进样口温度:230℃;
柱箱温度:初始温度35℃,保持2分钟,以1℃/min升温至40℃,保持2分钟;以3℃/min升温至60℃,保持3分钟;以7℃/min升温至200℃,保持3分钟;
检测器温度:260℃;
柱流量:1.0 mL/min;
进样方式:分流进样;
分流比:20∶1。
3.1.2 顶空参考条件
顶空平衡温度:85℃;
平衡时间:15分钟;
定量环温度:105℃;
传输线温度:110℃。
3.2 糠醛对照品溶液的制备
糠醛对照品溶液的制备:取糠醛对照试剂适量,精密称定,加含0.3%聚山梨酯80与0.9%氯化钠的溶液溶解并稀释,制成每1mL含50μg的溶液,精密量取1mL,置10mL顶空瓶中,密封瓶口,即得。
3.3 正己醛对照品溶液的制备
正己醛对照品溶液的制备:取正己醛对照品适量,精密称定,加二甲基甲酰胺制成每1mL含25mg的溶液,再用含0.3%聚山梨酯-80与0.9%氯化钠的溶液稀释至每1mL含5μg的溶液,精密量取1mL,置10mL顶空瓶中,密封瓶口,即得。
3.4 供试品溶液的制备
精密量取本品1mL,置10mL顶空瓶中,密封瓶口,即得。
四、实验结果
4.1糠醛对照品谱图
糠醛对照品谱图如图1所示:
图1 糠醛对照品谱图
4.2 正己醛对照品谱图
正己醛对照品谱图如图2所示:
图2 正己醛对照品谱图
4.3柴胡注射液供试品色谱图
柴胡注射液供试品色谱图如图3所示:
图3 柴胡注射液供试品色谱图
4.4 结果
此批次柴胡注射液中糠醛含量为:52.81 μg/mL,特征图谱中峰与正己醛标样(5μg/mL)峰面积比值为:0.799。
【仪电分析】食品中的镉含量测定-石墨炉原子吸收法
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
