方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | 《中华人民共和国 药典》(2020版) |
川楝子为楝科植物川楝MeLia toosendan Sieb.et Zucc.的干燥成熟果实。冬季果实成熟时采收,除去杂质,干燥。性寒味苦,疏肝泄热,行气止痛,杀虫。用于肝郁化火,胸胁、脘腹胀痛,疝气疼痛,虫积腹痛。
【仪电分析】川楝子中有效成分的测定-高效液相色谱法
一、方法原理
川楝子有效成分为川楝素,其在210 nm处有较强的紫外吸收。用甲醇加热回流提取后定容,用紫外检测器检测,保留时间定性,峰面积外标法定量。
二、主要仪器及试剂
a. 高效液相色谱仪:LC220;
b. 电子天平;
c.加热回流装置;
d.甲醇:色谱纯;
e.乙腈:色谱纯。
三、实验方法
3.1 色谱参考条件
以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,水为流动相B,按乙腈:水=30:70进行梯度洗脱。进样量为10 μL,流速为1.5 mL/min,柱温箱35℃,检测波长为210 nm。(川楝素有同分异构体,川楝素含量以两个峰的峰面积之和计。)
3.2 对照品溶液的制备
取川楝素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含2 μL的溶液,即得。
3.3 供试品溶液的制备
取本品中粉0.25 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,过滤,取续滤液,即得。
四、实验结果
4.1 对照品高效液相色谱图
对照品色谱图如图1所示:
图1 对照品高效液相色谱图
4.2 供试品高效液相色谱图
供试品色谱图如图2所示:
图2 供试品高效液相色谱图
【仪电分析】食品中的镉含量测定-石墨炉原子吸收法
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
