方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 口罩 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB/T 30923-2014《塑料 聚丙烯(PP)熔喷专用料》 |
熔喷布具有孔径小、孔隙率高、过滤效率高等特点,是口罩生产的核心材料。近期相关企业转产熔喷布,但对所用原料、设备、生产工艺等不够了解,生产的熔喷布过滤效率不高,质量不能满足口罩生产的需要。 本实验参考GB/T 30923-2014《塑料 聚丙烯(PP)熔喷专用料》,适用于以聚丙烯为主要原料,以二叔丁基过氧化物(DTBP)为降解剂,经改性制得的聚丙烯熔喷专用料。
【仪电分析】口罩用聚丙烯熔喷专用料中二叔丁基过氧化物残留量的检测-气相色谱法
一、方法原理
在甲苯溶剂中将样品溶解或溶胀,溶剂中含有已知量的正己烷为内标物。用微量进样器吸取适量溶液,直接注入气相色谱仪,在一定条件下进行气相色谱分析,用内标法测定二叔丁基过氧化物(DTBP)残留。
二、主要仪器及试剂
a. 气相色谱仪:GC128,配备FID检测器;
b. 分析天平;
c. 毛细色谱柱:DB-624,30m×0.32mm×1.8μm;
d. 正己烷:色谱纯;
e. 二叔丁基过氧化物:分析纯;
f. 甲苯:分析纯。
三、实验方法
3.1校准溶液的配制
a. 在一个50mL容量瓶中加入适量的甲苯,用分析天平称量此时容量瓶的质量,精确至0.1mg。用计量管加入约0.5g正己烷,用分析天平称量此时的容量瓶质量,精确至0.1mg。再用甲苯稀释至刻度,摇匀,记为溶液A。
b. 在一个50mL容量瓶中加入适量的甲苯,用分析天平称量此时容量瓶的质量,精确至0.1mg。用计量管加入约0.5g二叔丁基过氧化物,用分析天平称量此时的容量瓶质量,精确至0.1mg。再用甲苯稀释至刻度,摇匀,记为溶液B。
c. 用移液枪分别移取1mL溶液A和溶液B置于50mL容量瓶中,加入甲苯定容至刻度,摇匀,作为校准溶液。
3.2试样的制备
详情见标准GB/T 30923-2014《塑料 聚丙烯(PP)熔喷专用料》
3.3色谱条件的优化
考虑到现有溶剂纯度问题,实验中考察了非极性色谱柱SE-30、中等极性色谱柱DB-624和极性色谱柱PEG-20M。非极性色谱柱上目标化合物与甲苯不能达到分离度要求,极性色谱柱上目标化合物与溶剂中杂质重叠,中等极性色谱柱对三者分离效果好。分别如图1,图2,图3所示。
图1 标样在SE-30分离的色谱图
图2 标样在PEG-20M分离的色谱图
图3 标样在DB-624分离的色谱图
参考国标条件,实际样品分析中,目标化合物附近出现不易分离的杂质峰,通过条件优化,使目标化合物与杂质峰能够完全分离,确定色谱分析条件如下:
柱温:65℃恒温;
进样口温度:110℃;
检测器温度:150℃;
柱流量:1.5mL/min;
进样方式:分流进样;分流比:25:1。
四、实验结果
4.1 标样色谱图
标准样品的色谱图如图4所示:
图4 标准样品色谱图
4.2 校正因子的计算
用微量注射器吸取校准溶液1μL,注入气相色谱中进行分析。
二叔丁基过氧化物的校正因子Rf按下列公式A.1计算:
A.1
式中:
As—校准溶液中正己烷的峰面积;
Ai—校准溶液中二叔丁基过氧化物的峰面积;
Ms—校准溶液中正己烷的含量,单位为毫克(mg);
Mi—校准溶液中二叔丁基过氧化物的含量,单位为毫克(mg);
4.3试样结果的计算
用微量注射器吸取试样溶液1μL,注入气相色谱中进行分析。
试样中二叔丁基过氧化物残留量Ci(mg/kg)按下列公式A.2计算
A.2
式中:
As’—试样溶液中正己烷的峰面积;
Ai’—试样溶液中二叔丁基过氧化物的峰面积;
Ms’—试样溶液中正己烷的含量,单位为毫克(mg);
W1—样品质量,单位为克(g)。
取两次平行试验的算数平均值为结果,并修约至整数位进行报告。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
