方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 基础有机原料 |
检测项目 | 含量分析>有效成分含量 |
参考标准 | - |
乙酰乙酸乙酯是一种重要的有机合成原料,在医药上用于合成氨基吡啉、维生素B等,亦用于偶氮黄色染料的制备,还用于调合苹果香精及其他果香香精。乙酰乙酸乙酯和4-氯乙酰乙酸乙酯均由双乙烯酮、乙醇制得。本实验考察了乙酰乙酸乙酯和4-氯乙酰乙酸乙酯不同色谱条件下出峰情况,选择合适的色谱分析条件。
【仪电分析】工业乙酰乙酸乙酯和4-氯乙酰乙酸乙酯分析 气相色谱法
一、方法原理
采用气相色谱法,在选定的工作条件下,使试样气化后,通过色谱柱,各组分得到分离后氢火焰离子化检测器检测,采用面积归一法定量。
二、主要仪器及试剂
a. 气相色谱仪:GC128,带氢火焰离子化检测器;
b. 乙酰乙酸乙酯样品;
c. 4-氯乙酰乙酸乙酯样品;
三、实验方法
3.1 乙酰乙酸乙酯色谱条件考察
实验中先参考用户提供色谱条件,用户选用非极性或者中等极性色谱柱,考虑到杂质中有乙醇和乙酸乙酯等,因此直接选用中等极性色谱柱。色谱图如图1所示:
色谱柱:DB-624,30m×0.32mm× 1.8 μm;
柱温:95℃保持6min,以10℃/min升至200℃,保持5min;
进样口温度:200℃;
检测器温度:250℃;
载气(N2)流速:2mL/min;
图1 DB-624毛细柱分析乙酰乙酸乙酯色谱图
中等极性色谱柱分离乙院乙酸乙酯,峰形前伸明显,改变色请分离条件如升温速率、进样口温度等只能部分改善主峰峰形,较难积分。
参考国家标准,更换色谱柱极性后再进行分析,分析条件及色谱图如图2所示:
色谱柱:PEG-20M,30m×0.25mm× 0.25μm;
进样口温度:200℃;
检测器温度:250℃;
载气(N2)流速:1mL/min;
分流比:50:1
图2 PEG-20M毛细柱分析乙酰乙酸乙酯色谱图
选用PEG-20M极性色谱柱后,乙酰乙酸乙酯峰形得到明显改善,通过面积归得到主峰峰面积百分比为98.98%
实验中对比不同升温速率下出峰情况,升温速率加快将导致主峰前伸,经过实验最后选定升温速率为10℃/min。
3.2 4-氯乙酰乙酸乙酯色谱条件考察
参考用户实验条件,先使用中等极性DB-624和极性色谱柱PEG-20M,色谱分析条件及谱图分别如图3和图4所示:
色谱柱: DB-624,30m×0.32mm×1.8 μm;
PEG-20M,30m×0.25mm×0.25μm;
柱温: 80℃保持2min,以10℃/min升至200℃,保持10min;
进样口温度:150℃;
检测器温度:250℃;
载气(N2)流速:1-2mL/min
分流比:50:1
图3 DB-624毛细柱分析4-氯乙酰乙酸乙酯色谱图
图4 PEG-20M毛细柱分析4-氯乙酰乙酸乙酯色谱图
从色谱图表现来看极性色谱柱并不适合于4-氯乙酰乙酸乙酯的分离,中等极性色谱柱主峰前有台阶峰,通过改变升温速率、载气流速、进样口温度等均无法消除,进步更换弱极性色谱柱进行分离。
实验中选用弱极性色谱柱,并进行色谱条件摸索,色谱图如图5所示:
色谱柱:HP-5,30m×0.32mm×0.25μm;
柱温:70℃保持2min,以5℃/min升至200℃,保持10min;
进样口温度:150℃;
检测器温度:250℃;
载气(N2)流速:2mL/min
图5 HP-5毛细柱分析4-氯乙酰乙酸乙酯色谱图
选用HP-5弱极性色谱柱后,4-氯乙酰乙酸乙酯峰形得到明显改善,通过面积归一得到主峰峰面积百分比为98.34%。
实验中对比不同升温速率下出峰情况,升温速率加快将导致主峰前伸,经过实验最后选定升温速率为5℃/min。
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
