方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 食品添加剂>其他 |
参考标准 | GB 1886.208-2016 食品安全国家标准 食品添加剂 乙基麦芽酚 |
乙基麦芽酚是一种安全无毒、用途广、效果好,用量极少的理想食品添加剂,是烟草、食品、饮料、肉制品、海鲜、香精、果酒、日用化妆品等良好的香甜味增效剂,对甜食起着增甜作用,并且对食品的香味改善和增强具有显著效果。特别在熟食行业中被广泛使用,且具有抗菌、防腐性能,能延长食品储存期。
【仪电分析】食品添加剂乙基麦芽酚的测定-气相色谱法
一、方法原理
食品级香料直接进样,用配有氢火焰离子化FID检测器的气相色谱仪检测,以保留时间定性,外标法计算含量。
二、主要仪器及试剂
a. 气相色谱仪:GC128,配备氢火焰离子化检测器;
b. 电子天平;
c. 无水乙醇:优级纯;
d. 乙基麦芽酚标准贮备液:准确称取乙基麦芽酚1.5 g,置于50 ml棕色容量瓶中,用无水乙醇溶解并定容到刻度,混匀,4℃下保存。该贮备液浓度为30 mg/ml,有效期为一个月;
e. 标准工作液:准确移取标准储备溶液适量,用无水乙醇稀释至浓度分别为15 mg/ml、7.5 mg/ml、3.75 mg/ml、的标准工作溶液。现用现配。
三、实验方法
3.1 色谱参考条件
色谱柱:DB-624,30m×0.32mm×1.8um;
进样口温度:220℃;
检测器温度:250℃;
柱温:起始温度60℃,保持2min,以30℃/min升至200℃,保持20min;
分流比:10﹕1;
进样量:0.4μl;
测定:取相同体积试样和标准使用液分别注入气相色谱仪,根据保留时间定性,外标峰面积法定量。
3.2 结果计算
香精试样中乙基麦芽酚的含量按下式进行计算。
X =(C/D)*100%
X——试样中乙基麦芽酚的含量,单位为(%)
C——标准曲线上查得乙基麦芽酚的浓度为每毫升克(g/ml)
d——试样比重,单位为每毫升克(g/ml)
结果保留三位有效数字。
四、实验结果
4.1 标准工作曲线
乙基麦芽酚标准工作曲线如图1所示:
图1 乙基麦芽酚标准工作曲线
4.2 标准溶液色谱图
标准溶液色谱图如图2所示:
图2 标准溶液色谱图
4.3 试样色谱图
试样色谱图如图3所示:
图3 试样色谱图
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
