方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>非甲烷总烃 |
参考标准 | HJ/T 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 |
非甲烷总烃(NMHC)是一类挥发性有机污染物,大气中的NMHC在常温下可蒸发至空气中,超过一定浓度可直接危害身体健康,在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾,对环境造成危害。 本方法参考环境标准HJ/T 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》,选用双毛细柱双通道进行分析,适用于固定污染源有组织排放废气中的总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定。
【仪电分析】环境空气中非甲烷总烃的测定-气相色谱法
一、方法原理
气体样品直接注入带两个定量环的十通阀中,分别在总烃柱和甲烷柱上测定总烃和甲烷的含量,两者之差即为非甲烷总烃的含量。因此以除烃空气代替样品,测定氧在总烃柱上的响应值,以扣除样品中的氧对总烃测定的干扰。
二、主要仪器及试剂
a. 气相色谱仪:GC126N,带双FID检测器;
b. 总烃柱:脱活毛细管空柱,30m×0.53mm;
c. 甲烷柱:5A分子筛毛细柱,30m×0.53mm;
d. 甲烷、丙烷混合标准气体(底气为氮气);
e. 除烃空气。
三、实验方法
3.1 分析流程图(进样状态)
进样状态的分析流程图如图1所示:
图1 进样状态分析流程图
3.2 色谱参考条件
柱箱:恒温150℃;
检测器温度:250℃;
柱流速:12mL/min。
3.3 除烃空气总烃柱色谱图
除烃空气在总烃柱上的色谱图如图2所示:
图2 除烃空气总烃柱色谱图
3.4 甲烷、丙烷混合标准气体色谱图
标准气体在总烃柱和甲烷柱上的色谱图如图3和图4所示:
图3 混合标气总烃柱色谱图
图4 混合标气甲烷柱色谱图
四、实验结果
4.1样品中总烃和甲烷的浓度计算(以甲烷计)
样品中总烃和甲烷的浓度按照公式(1)进行计算
(1)
式中ρ——样品中总烃或甲烷的质量浓度(以甲烷计),mg/m3;
——从校正曲线获得的样品中总烃或甲烷的浓度(总烃计算时峰面积应先扣除氧峰面积),μmol/mol;
16——甲烷的摩尔质量,g/mol;
22.4——标准状态(273K,101.3Kpa)下气体摩尔体积,L/mol;
D——样品稀释倍数。
4.2样品中非甲烷总烃浓度的计算(以碳计)
样品中非甲烷总烃浓度按照下面公式(2)计算:
(2)
式中ρNHMC——样品中非甲烷总烃的质量浓度(以碳计),mg/m3;
ρTHC——样品中总烃的质量浓度(以甲烷计),mg/m3;
ρM——样品中甲烷的质量浓度(以甲烷计),mg/m3;
12——碳的摩尔质量,g/mol;
16——甲烷的摩尔质量,g/mol;
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
