方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | GB/T14233.1-2008《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》 |
一次性医疗器械产品中的重金属锡,因为其能直接进入人体血液、器官和组织,相对于胃肠道吸收可能对患者重金属是一种难于控制的污染物,其毒性大、带来更严重的危害,有可能出现头晕、腹泻、恶心、胸闷、呼吸急促、口干等不良症状,并且导致血清中钙含量降低,严重时还有可能引发肠胃炎。 本实验参考标准:GB/T14233.1-2008《医用输液、输血、注射器具检验方法 第1部分:化学分析方法》,采用石墨炉原子吸收法测定一次性医疗器械中重金属锡的含量。
【仪电分析】一次性医疗器械中重金属锡含量的测定
石墨炉原子吸收法
一、方法原理
试样消解理后,经石墨炉原子化,在286.3nm处测定吸光度。在一定浓度范围内锡的吸光度值与锡含量成正比,与标准系列比较定量。
二、主要仪器及试剂
a. 原子吸收光谱仪:AA320N PLUS,配GA3202 PLUS石墨炉原子化器;
b. 锡空心阴极灯;
c. 冷却水机;
d. 可控温电加热设备;
e. 硝酸:优级纯;
f. 锡标准储备液(1000mg/L)。
三、实验方法
3.1 仪器分析条件
参考实验条件及石墨炉升温程序见表1和表2:
表1 参考实验条件
元素 | 波长(nm) | 狭缝(nm) | 灯电流(mA) | 背景校正方式 | 进样量(μL) | 石墨管类型 |
Sn | 286.3 | 0.4 | 4 | 无 | 20 | 热解/平台 |
表2 石墨炉升温程序
步骤 | 温度(℃) | 斜坡时间(s) | 保持时间(s) |
1 | 100 | 10 | 15 |
2 | 120 | 10 | 10 |
3 | 900 | 5 | 10 |
4 | 2400 | 0 | 4 |
5 | 2600 | 1 | 5 |
3.2 试样的制备
取样品,按0.1g~0.2g样品加1ml的比例加水,在37摄氏度下恒温24h,将样品与液体分离,冷至室温,作为检测液,取同体积水置于玻璃容器中,同法制备空白溶液。
3.3标准曲线的制作
分别吸取锡标准中间液(1.0mg/L)0ml、1.0ml、2.0ml、3.0ml、4.0ml于100ml容量瓶中,加硝酸溶液(5+95)至刻度,混匀。锡标准系列溶液的质量浓度分别为0ug/L、10.0 ug/L、20.0 ug/L、30.0 ug/L、40.0ug/L.,按质量浓度由低到高的顺序分别将20.0ul锡标准系列溶液注入石墨炉,原子化后测其吸光度,以质量浓度为横坐标,吸光度值为纵坐标,制作标准曲线。
取同样量的试样及空白注入石墨炉,在上述分析条件下进行测试。
四、实验结果
4.1 锡标准曲线
锡标准曲线见图1:
图1 锡标准曲线
4.2 锡原子化图
锡原子化图见图2:
图2 锡原子化图
4.3样品结果
样品名称 | 称样质量(g) | 定容体积(mL) | 测定结果(μg/L) |
样品1 | 1.011 | 10 | 39.72 |
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
