方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |
GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》对饮用水中三卤甲烷及四氯化碳的含量进行了严格限定。本方法主要通过采用气相顶空法,选择电子捕获检测器(ECD)对水中卤代烃进行分析,方法具有灵敏度高,重复性好,回收率高,操作方便等优点。
【仪电分析】顶空-气相色谱法测定生活饮用水中三卤甲烷、四氯化碳
一、主要仪器和试剂
1)GC128气相色谱仪,ECD检测器;
2)全自动顶空进样装置
3)毛细色谱柱:HP-5,30m×0.32mm×0.25μm;
4)5种卤代烃标准溶液:不同浓度,详见表1
5)氯化钠:优级纯,马弗炉550℃烘烤2小时
6)甲醇:色谱纯
7)抗坏血酸:
8)一般实验室常用仪器和设备。
二、实验方法
2.1气相色谱参考条件
进样口温度:220℃;
柱流量:1.5ml/min;
进样模式:分流进样,分流比:5:1;
柱箱:50℃;
检测器条件:温度300℃;
ECD选项:量程100;电流0.5nA;电流调节×1
2.2 顶空参考条件
温度:炉温度70℃,定量管温度90℃,传输线温度90℃;
顶空瓶加压压力70kpa
反吹流量:100mL/min;
时间:样品平衡时间15min,加压时间0.2min,取样时间0.2min,定量环平衡时间0.1min,进样时间0.2min。
顶空进样系统采用高速振荡模式。
2.3 标准系列的制备
取7个50 mL容量瓶,预先加入适量超纯水(烧开冷却后,做空白确认无被测组分检测),再分别依次加入适量的5种混合卤代烃标准使用液,配制成7个浓度点的标准系列,各组分质量浓度见下表1。
取7个顶空瓶,分别称取3.7g氯化钠于顶空瓶种,加入混合标准系列溶液各10mL,立刻密封顶空瓶,轻轻摇匀。
表1 三卤甲烷及四氯化碳混合标准系列溶液质量浓度
序号 | 组分 | 标准溶液浓度 (mg/L) | 混合标准系列溶液质量浓度(μg/L) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | 三氯甲烷 | 172 | 0.086 | 0.172 | 0.860 | 1.72 | 4.30 | 8.60 | 17.2 |
2 | 四氯化碳 | 72.5 | 0.036 | 0.072 | 0.362 | 0.725 | 1.63 | 3.62 | 7.25 |
3 | 二氯一溴甲烷 | 172 | 0.086 | 0.172 | 0.860 | 1.72 | 4.30 | 8.60 | 17.2 |
4 | 一氯二溴甲烷 | 165 | 0.082 | 0.165 | 0.825 | 1.65 | 4.12 | 8.25 | 16.5 |
5 | 三溴甲烷 | 141 | 0.070 | 0.141 | 0.705 | 1.41 | 3.52 | 7.05 | 14.1 |
2.4样品处理
采样时先加0.3-0.5g抗坏血酸于棕色磨口玻璃瓶中,将水样沿瓶壁缓慢加入瓶中。测试前顶空瓶中加入3.7g氯化钠,准确移入10mL水样,立即密封顶空瓶,轻轻摇匀。
三、实验结果
3.1 标准色谱图
图1 混合标准溶液色谱图
1.三氯甲烷 2.四氯化碳 3.二氯一溴甲烷 4.二溴一氯甲烷 5.三溴甲烷
3.2标准曲线
表2 三卤甲烷及四氯化碳标准工作曲线
序号 | 组分 | 标准工作曲线 | 线性相关系数 |
1 | 三氯甲烷 | y=11697.3+106531*x | 0.9999 |
2 | 四氯化碳 | y=-60203.7+1610770*x | 0.9998 |
3 | 二氯一溴甲烷 | y=-7911.78+307345*x | 0.9999 |
4 | 一氯二溴甲烷 | y=4088.23+168854*x | 0.9999 |
5 | 三溴甲烷 | y=3429.14+43464.4*x | 0.9998 |
3.3 精密度与准确度
以超纯水为空白,取6个洁净的容量瓶,分别加入适量的混合标准使用溶液,配置低、中、高浓度的人工合成水样。各浓度按仪器条件平行测定6次,各浓度相对标准偏差及平均回收率数据见下表3及图2
表3 低、中、高浓度平均回收率及相对标准偏差
序号 | 组分 | 0.072~0.172 μg/L | 0.725~1.72 μg/L | 3.62~8.60 μg/L | |||
回收率% | RSD% | 回收率% | RSD% | 回收率% | RSD% | ||
1 | 三氯甲烷 | 90.1~94.8 | 2.23 | 92.9~96.8 | 1.59 | 91.8~98.4 | 2.40 |
2 | 四氯化碳 | 84.9~90.8 | 2.93 | 90.7~96.4 | 2.54 | 88.7~97.4 | 3.52 |
3 | 二氯一溴甲烷 | 93.6~98.3 | 1.99 | 97.5~101 | 1.38 | 98.2~102 | 1.53 |
4 | 一氯二溴甲烷 | 90.4~97.1 | 2.64 | 101~105 | 1.47 | 99.7~105 | 1.76 |
5 | 三溴甲烷 | 87.9~92.8 | 2.02 | 92.8~98.6 | 2.51 | 90.2~93.3 | 1.42 |
图2 高浓度加标水样6次谱图重叠
3.4样品测试
对直饮水样品进行测试,各平行测定3次,样品测试结果如下表4:
表4 直饮水样测试结果
序号 | 组分 | 样品1(μg/L) | 样品2(μg/L) | 样品3(μg/L) | 平均结果(μg/L) |
1 | 三氯甲烷 | 0.497 | 0.556 | 0.522 | 0.525 |
2 | 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND |
3 | 二氯一溴甲烷 | 0.129 | 0.133 | 0.131 | 0.131 |
4 | 一氯二溴甲烷 | 0.038 | 0.043 | 0.039 | 0.040 |
5 | 三溴甲烷 | ND | ND | ND | ND |
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
