方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物 >苯乙烯, 甲苯, 二甲苯, 乙苯, 苯 |
参考标准 | GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》 |
苯系物是环境中常见的有机污染,毒性大,有致癌和致畸等危害,本方案参考GB/T 5750.8-2023 《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》的21.2顶空毛细管柱气相色谱法,采用顶空进样器进样,利用氯化钠的盐析效应提高方法灵敏度,采用毛细管色谱柱进行样品分离、氢火焰离子化检测器检测,外标法定量,操作简单方便。
【仪电分析】顶空-气相色谱法测定生活饮用水中7种苯系物
一、方法原理
待测水样置于密封的顶空瓶种,在一定温度下,水中的苯系物在气液两相中达到动态平衡。此时,被测组分在气相中的浓度与在液相中的浓度成正比,取液上气体样品用带有氢火焰例子检测器的气相色谱仪进行分析,以保留时间定性、外标法定量。通过测定气相种有机物的浓度,可计算出水样中有机物的浓度
二、主要仪器和试剂
1)GC128气相色谱仪;
2)全自动顶空装置
3)毛细色谱柱:DB-WAX,30m×0.32mm×0.25μm;
4)7种苯系物标准溶液(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯):ρ=1000 μg/mL
5)氯化钠:优级纯,马弗炉550℃烘烤2小时
6)一般实验室常用仪器和设备。
三、实验方法
3.1气相色谱参考条件
进样口温度:220℃;
柱流量:1.5ml/min;
进样模式:分流进样;
分流比:2:1;
程序升温条件:50℃(10min),5℃/min升至70℃(5min)
检测器条件:温度250℃ 氢气30mL/min 空气300mL/min
3.2顶空参考条件
温度:炉温60℃,定量管温度90℃,传输线温度90℃
顶空瓶加压压力70kpa 反吹流量:100mL/min
时间:样品平衡时间15min,加压时间0.2min,取样时间0.2min,定量环平衡时间0.1min,进样时间0.2min。
顶空进样系统采用高速振荡模式
3.3 标准系列的制备
工作曲线的绘制:准确移取适量苯系物混合标准使用溶液,用纯水逐级稀释成混合标准系列溶液。混合标准系列溶液中苯系物质量浓度依次为:3.5μg/L、5μg/L、10μg/L、25μg/L、50μg/L、70μg/L、90μg/L.
再取7个顶空瓶,分别称取3.7g氯化钠于7个顶空瓶中,加人混合标准系列溶液各10mL,立即密封顶空瓶,轻轻摇匀后直接放人自动顶空进样器。以测得的峰面积或或峰高为纵坐标,各组分的质量浓度为横坐标,分别绘制工作曲线。
3.4 样品处理
棕色磨口玻璃瓶采集水样,取自来水时先放水一分钟后将水样沿瓶壁缓慢加入瓶中。测试前顶空瓶中加入3.7g氯化钠,准确移入10mL水样,立即密封顶空瓶,轻轻摇匀。
四、实验结果
4.1 标准色谱图
图1 混合标准溶液色谱图
1.苯 2.甲苯 3.乙苯 4.对二甲苯 5.间二甲苯 6.邻二甲苯 7.苯乙烯
4.2标准曲线
表2苯系物标准工作曲线
序号 | 组分 | 标准工作曲线 | 线性相关系数 |
1 | 苯 | y=1.43612+2.2886*x | 0.9997 |
2 | 甲苯 | y=-0.0504889+2.48369*x | 0.9994 |
3 | 乙苯 | y=-1.40335+2.54442*x | 0.9992 |
4 | 对二甲苯 | y=-1.4908+2.38977*x | 0.9995 |
5 | 间二甲苯 | y=-1.8418+2.49547*x | 0.9995 |
6 | 邻二甲苯 | y=-0.814283+2.522*x | 0.9994 |
7 | 苯乙烯 | y=3.10778+2.24493*x | 0.9998 |
4.3 精密度与准备度
以超纯水为空白,取2个洁净的容量瓶,分别加入适量的混合标准使用溶液,配置6μg/L、30μg/L的空白加标水样。各浓度按仪器条件平行测定6次,各浓度相对标准偏差及平均回收率数据见下表3-4。
表3 空白加标浓度6μg/L测定结果
序号 | 组分 | 空白加标浓度6μg/L测定结果 | RSD% | 回收率 范围% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | 苯 | 5.88 | 5.93 | 5.95 | 6.11 | 6.01 | 6.06 | 2.63 | 95.5~103 |
2 | 甲苯 | 6.14 | 6.13 | 6.20 | 6.40 | 6.27 | 6.05 | 1.99 | 101~107 |
3 | 乙苯 | 5.94 | 6.11 | 5.94 | 6.02 | 5.69 | 5.80 | 2.55 | 94.8~102 |
4 | 对二甲苯 | 5.90 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 5.82 | 6.03 | 2.06 | 97.0~103 |
5 | 间二甲苯 | 6.07 | 5.54 | 6.20 | 5.96 | 6.11 | 6.15 | 2.20 | 97.3~103 |
6 | 邻二甲苯 | 6.21 | 6.11 | 6.14 | 6.25 | 6.08 | 6.32 | 2.02 | 99.7~105 |
7 | 苯乙烯 | 5.72 | 6.30 | 6.26 | 6.20 | 5.81 | 6.22 | 3.31 | 96.8~105 |
表4 空白加标浓度30 μg/L测定结果
1 | 苯 | 29.55 | 28.47 | 30.09 | 30.54 | 28.91 | 29.51 | 2.55 | 94.9~102 |
2 | 甲苯 | 28.68 | 29.49 | 30.96 | 30.78 | 29.67 | 29.92 | 2.84 | 95.6~103 |
3 | 乙苯 | 29.95 | 28.14 | 29.01 | 30.07 | 29.34 | 29.30 | 2.38 | 93.8~100 |
4 | 对二甲苯 | 29.61 | 28.15 | 28.59 | 29.89 | 28.09 | 28.87 | 2.59 | 93.6~99.6 |
5 | 间二甲苯 | 28.32 | 28.21 | 29.13 | 30.44 | 28.16 | 28.85 | 3.01 | 93.9~101 |
6 | 邻二甲苯 | 30.57 | 29.31 | 30.62 | 31.11 | 29.49 | 30.22 | 2.31 | 97.7~104 |
7 | 苯乙烯 | 30.26 | 28.69 | 30.14 | 30.98 | 30.19 | 30.05 | 2.48 | 95.6~103 |
【仪电分析】电子烟雾化物添加剂 酯类化合物及D-柠檬烯的测定 气相色谱-质谱联用法
【仪电分析】双通道气相色谱法同时测定电子烟烟液中 水分、烟碱、丙二醇和丙三醇的含量
【仪电分析】化妆品卫生规范-二噁烷顶空/气相色谱-质谱法
仪电分析GA3202 PLUS原子吸收石墨炉
仪电分析AA320N PLUS原子吸收分光光度计
仪电分析-GC127TCD微池热导检测器
上海仪电分析-GC127气相色谱仪
上海仪电分析-FP6450 多元素火焰光度计(FP)
上分GC190A环境空气VOCs现场分析
上海仪电分析-S12 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上分牌-S10 多功能食品安全检测仪(UV-VIS)
上海仪电分析-FP6430 多元素火焰光度计
上海仪电分析-L9 双光束紫外可见分光光度计(UV-VIS)
上海仪电分析-L8 双光束紫外可见分光光度计
上海仪电分析-N4S紫外可见分光光度计
上海仪电分析-4510F 原子吸收分光光度计(AAS)
上海仪电分析-GC128 气相色谱仪(GC)
上海仪电分析-TVOC分析专用气相色谱仪
