露点仪通常在大气环境下存放和使用,由于环境空气中的水分含量极高,可达数千到数万×10-6 V/V(体积分数),从而给露点测量操作造成了很大的困难,使得露点测量结果往往发散性比较大。要使测量数据准确可靠,除了保证仪器具有良好的性能外,还必须注意下面几个问题:
(1)气路系统应具有良好的密封性,以防止外界环境空气中的水分渗入气路系统中,影响测量结果;
(2)如果被测气体将直接排入大气,则应考虑大气中的较高含量水分在浓差作用下向测量系统内部反向扩散的问题。常用的方法为在仪器排放口连接一段适当长度的管子,其长度和管径以不会造成背压,影响测量腔的压力为准;
(3)测量取样管路应尽量短,并避免在管路上有较多的阀门和接头以避免造成死角,从而减少可能的干扰;
(4)所使用的管道和测量腔室应选用憎水性强的材料,不锈钢是较好的选择,其次为聚四氟乙烯、铜和聚乙烯等,应尽量避免使用尼龙或橡胶材质的管道进行露点测量。此外,管道和腔室内壁应尽量保证光洁干净。
液化石油气残留测定仪的检测原理
沥青针入度测定仪工作原理
【技术指导】喷气燃料固体颗粒污染物测定仪的安装方法与注意事项
化学试剂沸点测定仪的故障分析及解决方案
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
