超声波细胞粉碎机是利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎.
超声波细胞粉碎机简述
超声波是物质介质中的一种弹性机械波,它是一种波动形式,因此它可以用于探测人体的生理及病理信息,既诊断超声。同时,它又是一种能量形式,当达到一定剂量的超声在生物体内传播时,通过它们之间的相互作用能引起生物体的功能和结构发生变化,即超声生物效应。超声对细胞的作用主要有热效应,空化效应和机械效应。热效应是当超声在介质中传播时,摩擦力阻碍了由超声引起的分子震动,使部分能量转化为局部高热(42-43℃),因为正常组织的临界致死温度为45.7℃,而肿瘤组织比正常组织敏感性高,故在此温度下肿瘤细胞的代谢发生障碍,DNA、RNA、蛋白质合成受到影响,从而杀伤癌细胞而正常组织不受影响。空化效应是在超声照射下,生物体内形成空泡,随着空泡震动和其猛烈的聚爆而产生出机械剪切压力和动荡,使肿瘤出血、组织瓦解以致坏死。另外,空化泡破裂时产生瞬时高温(约5000℃)、高压(可达500×104Pa),可使水蒸气热解离产生.OH自由基和.H原子,由.OH自由基和.H原子引起的氧化还原反应可导致多聚物降解、酶失活、脂质过氧化和细胞杀伤。机械效应是超声的原发效应,超声波在传播过程中介质质点交替地压缩与伸张构成了压力变化,引起细胞结构损伤。杀伤作用的强弱与超声的频率和强度密切相关。
超声波细胞粉碎机基本原理
超声波细胞粉碎机是利用超声波在液体中的分散效应,使液体产生空化的作用,从而使液体中的固体颗粒或细胞组织破碎.超声波细胞粉碎机由超声波发生器和换能器二大部分组成。超声波发生器将市电转变成18-21KHz交变电能供给换能器。锆钛酸钡压电振子是换能器的心脏,它随交变电压以18-21KHz频率作伸缩弹性形变,换能器随之作纵向机械振动。振动波通过浸入在生物溶液中的钛合金变幅杆产生空化效应,激发介质里的生物微粒剧烈振动。
超声波细胞粉碎机特点
1、自动调频起振,无需手工调节。
2、有温度保护探头,可有效防止在破碎过程中由于温度升高破坏样品。
3、可根据温度探头反馈的信号,通过 “常开/常闭”开关驱动外部温度控
制单元的工作。
4、标配的探头在1/2”以下可通过MICROTIP向下转换,实现微量样品的破碎。
5、有密闭杯(CUP)及连续流(FILLCELL)等不同样式的探头供选购。
6、有96孔酶标板破碎头及双针探头(保证实验平行性)探头供选购。
7、跟踪显示输出实际有效功率。
8、有九个程序记忆功能,方便用户编程及调用。
9、可调整“工作/间歇”比例时间循环脉冲式工作,时间范围从0.5秒~1
小时,提高破碎效果,有效防止温升。
10、有保护微型探针的提问菜单,可以有效防止误操作损坏机器。
超声波细胞粉碎机主要用途
超声波细胞粉碎机能用于粉碎动、植物细胞、细菌、牙孢或组织。分散稀土和各类无机矿物粉。
超声波细胞粉碎机是加速化学、生物学、物理学的反应速度和加速液体脱气的理想装置。
超声波细胞粉碎机能配制近乎微米的百分之一大小的乳胶体;匀化“难混溶”的混合液;聚合一些物质,析出另一些物质。
总之,超声波细胞粉碎机能实现提取、粉碎、乳化、匀化、悬浮液、变异、气悬体、加速脱溶、晶化及在电子显微镜下配制各种生物样本之多种功能。
上海豫明仪器有限公司
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
