超声波细胞粉碎机使用说明:
1.按图连接好本仪器。用专用的电源线连接发生器背面的电源输入接口(23)(220VAC 50Hz),把换能器组件的信号输入接口(33)与发生器的信号输出接口(22)连接,把温度传感器连接到温度计接口(20),把换能器组件插入隔音箱顶部中间的专用孔内,把被破碎的物质放置在隔音箱的升降台上,把升降台上升至变幅杆浸入溶液10mm-15mm。即完成了本仪器的安装。
2.检查仪器后面板上变幅杆选择开关(21)是否选择在与变幅杆相应的位置。一般新仪器或新配的变幅杆应与选择开关对应。
3.打开电源开关,指示灯亮。
4.数据设定或查询:
用户在使用时,可根据前次设定的数据直接启动(掉电自动保存设置数据),也可重新设定。在设定过程中,连续两次按键的间隔应小于5秒,否则机器会跳出设定程序)设定方法如下:按设定键,显示窗显示“-l”,进入间隔时间设定状态,此时显示窗C所显示的是原始数据,如需重新输入数据则按置数键,置数完后再按功能键进入下一个功能设定。
进入下一项功能设定:此时显示窗显示“-2”,表示进入超声时间设定状态,按置数键,设置超声时间,完成后再按功能键,此时显示窗显示“-3”,进入全程时间设定,按置数键设置全程时间(此时时间单位为分),完成后再按功能键,显示窗显示“-4”,表示进入保护温度设定,按置数键设置保护温度(范围O-99℃),所有功能设置完后在确认无误时按设定键再按启动键,即开始按你所设置的各项功能数据开始工作,显示窗开始倒计时,超声指示灯(开),间隔指示灯(停)轮换亮,待全程工作时问过后,显示窗显示全程时间,并闪烁跳动,自动报警并停止工作。
如需重复上述实验,先按数据恢复键再按启动键即开始工作。如工作中需暂停,请再次按开/停键,以此类推。
在设定期间,按设定键则退出设定状态,返回工作状态并自动保存已设定的数据。
当由于外部信号出现故障或出现保护的情况时,则保护指示灯亮,仪器停止工作,此时提示工作人员排除故障,待排除故障后,按保护复位键恢复正常工作。
5.按复位键,仪器重新启动。
超声波细胞粉碎机注意事项:
1、切记空超。这一点很重要,有这样一个案例,在没有将超声波破碎仪的变幅杆插入样品中就开始开机空超,空超几秒后,之后超声波破碎仪在以后的使用过程中噪音变大。切记对超声波破碎仪空超,空超的时间越长,对仪器的伤害越大。
2、超声波破碎仪的变幅杆(超声探头)入水深度:1.5Cm左右,液面高度最好有30mm以上,探头要居中,不要贴壁。超声波是垂直纵波,插入太深不容易形成对流,影响破碎效率。
3、超声波破碎参数设备:这一点请一定要参照使用说明书,设置键好仪器工作参数,主要是时间的参数,超声功率的参数,还有容器的选择。时间要求:超声时间每次时间不能过久,最好不要超过5秒,间隙时间应大于或等于超声时间,这样对热量散发是有好处的。功率要求:不宜太大,太大会使样品飞溅或起泡沫。容器选择:有多少的样品就先多大的烧杯,这样也是有利样品在超声中对流,提高破碎效率。
4、日常保养中,用完后用酒精擦洗探头或用清水进行超声。
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
