1. 仪器升降臂禁止用手强行搬动或者搬放仪器用手提升降臂,否则会损坏升降臂机械。
2. 仪器如果放在通风橱内,做样时不可开通风橱风机,因为开风机会引起试样蒸汽不自然流动导致试验结果不准确。
3. 仪器检测不出闪点或漏检很有可能是闪点检测器(闪火传感器)不经常清洗造成的,是因为闪点检测器被粘附上一层油污杂质影响检测器检测灵敏度,所以要经常用无绒布或纸沾石油醚或汽油轻轻擦拭检测器擦拭干净即可(闪点检测器在闭口杯盖下面点火口处)。
4. 仪器搅拌桨不搅拌,有可能是搅拌桨遇阻工作损坏电机或搅拌电机线路老化应检查仪器升降臂里面的搅拌电机线路,如果线路完好则需更换搅拌电机。
5. 点火丝不亮,检查点火丝线路、查看点火丝是否断裂、检查点火丝是否松动,如果点火丝松动接触不良用小螺丝刀把点火头两个小螺丝拧紧即可,以上操作若不行则需更换点火丝,说明点火丝寿命已用尽。
6.仪器测试误差偏高可能是因为点火丝亮度(热度)不够引起的,因为长期做样点火丝上会粘附上一层烟雾杂质或样品蒸汽里的一些杂质(根据样品不同粘附程度不同),则需要用四氯化碳溶液把点火丝浸泡一个晚上或直接更换点火丝
表界面张力仪(圆环法)的工作原理及实验步骤
微量水分测定仪注意事项与故障排除和解决方法
运动粘度测定仪注意事项与故障排除和解决方法
全自动开口闪点测定仪注意事项与故障排除和解决方法
