1.仪器升降臂禁止用手强行搬动或者搬放仪器用手提升降臂,否则会损坏升降臂机械。
2.仪器可检测闪点和燃点,标配只可检测闪点,禁止选择燃点测定,否则会检测不出或损坏仪器。
3.仪器如果放在通风橱内,做样时不可开通风橱风机,因为开风机会引起试样蒸汽不自然流动导致试验结果不准确。
4.仪器开机或做实验过程中出现鸣烽报警说明是检测环短路,应立即停止试验或关机然后检查检测环,观察检测环是否因为松动连在一起或检测环被丝状纤维、油污串联引起检测环短路(处理方法:如果因检测环并联到一起引起短路把检测环分开即可,若是因为检测环松动导致短路不好处理可以与旭鑫仪器售后服务人员联系,此现象极少出现)。每次做样后用无绒布或纸沾石油醚或汽油轻轻擦拭检测环擦拭干净即可避免检测环被丝状纤维或油污串联引起检测环短路)。
5.仪器做样时第一次点火升降臂就抬头并且没有观察到试样有闪火现象,说明也是检测环短路引起的。
6.仪器做样时第一次点火升降臂就抬头并且观察到试样有闪火现象,说明预设温度过高,降低预置温度重新检测即可。
7.仪器测试误差偏高可能是因为点火丝亮度(热度)不够引起的,因为长期做样点火丝上会粘附上一层烟雾杂质或样品蒸汽里的一些杂质(根据样品不同粘附程度不同),则需要用四氯化碳溶液把点火丝浸泡一个晚上或直接更换点火丝。
8.检测环漏检引起试样着火,是因为检测环不经常清洗导致检测环被粘附上一层油污杂质影响检测环检测精度,做样时试样着火不要紧张应立即关机开机重启仪器,仪器升降臂将自动抬起,拿出着火油杯把火熄灭即可(熄灭火焰用一个耐高温防燃烧材质的盖板盖灭即可)。
9.点火丝不亮,检查点火丝线路、查看点火丝是否断裂、检查点火丝是否松动,如果点火丝松动接触不良用小螺丝刀把点火头两个小螺丝拧紧即可,以上操作若不行则需更换点火丝,说明点火丝寿命已用尽。
10.仪器显示环境温度与校准过的温度计有偏差有可能是温度传感器没有洗干净,每次做完试样要用石油醚或汽油把温度传感器清洗干净。
11.如有其它问题请随时咨询北京旭鑫仪器设备有限公司售后服务电话010-5332669
表界面张力仪(圆环法)的工作原理及实验步骤
微量水分测定仪注意事项与故障排除和解决方法
运动粘度测定仪注意事项与故障排除和解决方法
全自动闭口闪点测定仪注意事项与故障排除和解决方法
