一、方法概要
界面张力是通过一个水平的铂丝测量环从界面张力较高的液体表面拉脱铂丝环,也就是从水油界面将铂丝圆环向上拉开所需要的力来确定。在计算界面张力时,所测得的力要用一个经验测量系数进行修正,此系数取决于所用的力、油和水的密度以及圆环的直径。测量是在严格、标准化的非平衡下进行,即在界面形成后1分钟内完成此测定。
二、准备工作
用石油醚清洗样品杯,接着分别用丙酮和水清洗,再用热的铬酸洗液浸洗,以除去油污,最后用水及蒸馏水冲洗干净,如果样品不是立即使用,应将其倒置于一块干净的布上。
用石油醚清洗铂环,再用丁酮漂洗,然后在酒精灯的氧化焰中加热。
注意:清洗铂环,应从环架杆上取下进行,取铂环和安装铂环时一定要轻拿轻放,安装好铂环后,要使铂环每一部分都在同一平面上。将清洗过的铂环挂好。在洁净的样品杯中倒入纯净水至样品杯下刻度线。将样品杯放到样品盘上中间位置。
三、实验步骤
1、测定试样在25℃的密度,准确至0.001克/毫升。
2、把30毫升25±1℃的蒸馏水倒入清洗过的实样杯中将试样杯放到张力仪的试样座上,把灼烧过的铂金圆环挂在仪器天平一端。升高张力仪的试样座,使铂金圆环侵入试样杯中心处的蒸馏水中,目测之水下深度不超过6毫米为止。
3、慢慢降低试样座,增加铂金环系统的扭矩,以保持扭力臂在零点位置,当附着在换上的水膜接近破裂点时,应慢慢的降低试样座,以保证水膜破裂时扭力臂仍在零点位置。当圆环拉脱时读出刻度读数值,按GB/T6541第6章所述,使用水和空气的密度差(Po-P1)=0.997克/毫升这个值计算蒸馏水的表面张力,计算结果因为71-72毫牛顿/米。如果低于这个计算值,可能是由于张力仪的调节不当或容器不净所致,应重新调节张力仪,灼烧铂金圆环和用热的络酸洗液浸洗试样杯,然后从新测定。若测得仍较低,就要进一步提纯蒸馏水(例如:用碱性高锰酸钾溶液将蒸馏水从新蒸馏)。
4、用蒸馏水测的准确地结果后,将仪器零点标定调节到零点位置,升高试样座,使铂金圆环侵入蒸馏水中的6毫米的深度,在蒸馏水上慢慢倒入已调至25±1℃过滤后试样至约10毫米高度,注意不要是圆环触及油-水界面。
5、让油-水界面保持30±1秒,然后慢慢降低试样座,增加铂金圆环系统的扭矩,以保持扭力臂在零点。当附着在换上的水膜接近破裂点时,扭力臂扔在零点位置。上述这些操作,即铂金圆环从界面提出来的时间应尽可能地接近30秒,当接近破裂点时,应慢慢的降低试样座,因为液膜破裂通常是缓慢的,如果试样座降低太快则可能产生滞后现象使结果偏高。从试样倒入试样杯,至油膜破裂的全部操作时间大约60秒。记录铂金圆环从界面拉脱时的刻度盘读数。
四、推荐仪器及产品简介、技术参数
五、工作原理
ST-1510全自动表界面张力仪所采用的工作原理是将高频感应微小位移自动平衡测量系统应用到扭力天平中去,即作用到铂环上的力发生改变时,与铂环所连接的平衡杆在两个涡流探头中产生位移,使两个涡流探头中产生的电感量发生变化,由此引起差动变压器失去平衡,随之电路中差动放大器的输入信号也失去平衡,经放大器放大后输出一随铂环受力变化而变化的电信号,此信号送到微处理机中进行处理,并按国际GB/T6541自动计算出被测试样的实际张力。
六、ST-1510全自动表界面张力仪的不同之处
1、ST-1510全自动表界面张力仪把刻度盘换成了,液晶彩屏显示,读取数值更加的精准。
2、ST-1510全自动表界面张力仪把手动调节升降,换成了自动升降,升降比较稳定,不会因升降速度过快而导致结果的偏差。
3、ST-1510全自动表界面张力仪只需把样品加进去,点开始键,直接就可以打印出结果。
七、其他问题
全自动表界面张力仪在试验过程中遇到的其它问题欢迎致电北京旭鑫仪器设备有限公司,我们有专业的技术工程师为您解答相关问题!联系电话:010-53519848 13552163429
微量水分测定仪注意事项与故障排除和解决方法
运动粘度测定仪注意事项与故障排除和解决方法
全自动闭口闪点测定仪注意事项与故障排除和解决方法
全自动开口闪点测定仪注意事项与故障排除和解决方法
