1. 仪器玻璃浴缸未加水时不得通电,防止加热器干烧,损坏仪器。
2. 仪器浴缸中的浴液不能有杂质或漂浮物,否则将会影响加热搅拌或堵塞测试孔,导致控温精度误差较大,测试结果不准确。
3. 使用全浸式温度计校正温度时,温度计的有效刻度不得露出恒温浴液面。
4. 仪器不允许在潮湿、有腐蚀性气体的环境下存放或使用。
5. 毛细管上毛细管夹的时候,注意上口高度,避免放入浴缸粘度计进水或不好操作。
6. 仪器做高温粘度试验后(80℃以上),浴缸里面不可立马加入凉水,防止缸体炸裂,要等浴缸冷却之后(一般60℃以下即可)方可加入冷水。
7. 仪器做100℃以下试验时浴缸浴液可采用水浴或油浴,但80℃以上推荐使用油浴,如果做100℃以上(含100℃)试验必须采用油浴,如硅油等。
8. 如果仪器开不了机,一般是电源没接好或保险管损坏检查电源连接状态或更换保险管即可,如果不行请联系旭鑫仪器公司售后服务部。
9. 仪器打印机不打印,一般是打印纸用完,更换新的打印纸即可。
10. 仪器实验结果如有误差一般则是毛细管粘度计没有清洗干净导致,需要用合适的溶剂反复清洗粘度计,重新进行试验,做仲裁试验清洗毛细管粘度计需要按照GB/T256-88要求清洗粘度计。
11. 如果仪器配备有投入式制冷器尽量与ST-1506运动粘度仪同时运行进行控温,做完试验粘度仪停止控温需尽快关闭投入式制冷器。
12. 仪器在使用过程中如出现其它异常或故障请联系旭鑫仪器公司售后服务部。
表界面张力仪(圆环法)的工作原理及实验步骤
微量水分测定仪注意事项与故障排除和解决方法
全自动闭口闪点测定仪注意事项与故障排除和解决方法
全自动开口闪点测定仪注意事项与故障排除和解决方法
