方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铁 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
超级微波可以将碳化合物完全氧化、消解,助力分析。
在不锈钢生产过程中,主要通过控制不锈钢中铬含量,来提高不锈钢钢的抗氧化性和耐腐蚀性。因此,建立可靠的、准确分析不锈钢中铬含量分析方法,就十分重要和必要。
在使用ICP-OES进行铬的分析时,前处理往往使用电加热板加热的方法将其消解后进样测试。但是对于高碳钢电热板消解会存在部分碳残留,消解不彻底。铬元素会与碳生成碳化铬沉淀,影响测试结果。此时,需要加入强氧化性的酸,高氯酸、硫酸等。但有文献报道,使用高氯酸分解样品时,会有10%左右的铬以CrOCl3的形式挥发掉,回收率偏低。如果使用浓硫酸增加沸点虽然能够完全消解,但由于它们的高粘度将对试液导入产生影响。因此都不是最优的解决方案。
本文介绍在
测量钢铁中铬元素时,选择超级微波消解,仅使用王水进行消解的前处理方法,并与电热板加热的方法对比测试效果。实验流程
实验仪器EXPEC 790S 超级微波消解系统
EXPEC 6500 ICP-OES
实验
样品高速工具钢,YSB S 11483-2009
样品前处理
准确称取待测样品0.1000 g 于消解管中,依次加入4mL盐酸、 1mL硝酸,混匀。将消解管装入消解管架,转移至超级微波平台,预加压 4MPa,按照超级微波升温程序进行消解冷却后,用去离子水定容至100mL,同时做空白实验。
消解程序设定如下:
准确称取待测样品0.1000g于聚四氟乙烯烧杯中,依次加入4mL盐酸、 1mL 硝酸,混匀。放于电热板上180℃加热消解1h,冷却后,用去离子水定容至 100mL,同时做空白实
验。消解效果
碳包覆正极样品消解
消解前
消解后
超级微波消解后
电加热板消解后
从图片中可以明显看出,在使用王水的情况下,电热板消解后仍然有大量的黑色碳沉
淀。ICP-OES 测试结果
铬元素标准曲线
实验结论
对高碳钢采用电热板和微波消解两种方式进行消解,对比两种消解效果, 超级微波可以将碳化物完全氧化,消解,电热板消解存在部分碳残留,消解不彻底;
超级微波中使用王水消解高碳钢的测试数
据表明,铬元素测 试值与标准值相符。其他元素也几乎在标准值范围内,因此该方法 可解决高碳钢中铬元素分析的难点。血液中微量元素分析:三重四极杆电感耦合等离子体质谱法的应用
高效检测,“邻”危不乱 | 谱育科技PY/GC-MS助力电子电气产品中邻苯二甲酸酯检测
食品安全 | 谱育科技食用油安全解决方案,让每一滴油纯净可见
PreMed 7000 微量元素分析仪
PreMed 5200 液相色谱串联质谱检测系统
SFLO 全光谱流式细胞仪
MSFLO 质谱流式细胞仪
谱育科技 EXPEC 2000 废气非甲烷总烃/苯系物连续监测系统(本体防爆型)
谱育科技 ETV 720 固体直接进样系统
谱育科技EXPEC 750 全自动离子交换系统
谱育科技TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪CI-TOFMS
谱育科技 FAAS 8000 工厂自动化分析系统
谱育科技 EXPEC 1810 手持式红外热成像仪
谱育科技EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪
谱育科技 EXPEC 1380 台式近红外光谱分析仪(NIR)
谱育科技EXPEC 1950 开放光程傅里叶红外气体分析仪
EXPEC 1920 傅里叶红外气体遥测仪
谱育科技EXPEC 7910 ICP-QTOF
