拉力试验机是用来对材料进行静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆等材料的各种物理机械性能测试。
1.试验机操作之前确保所有的接线正确,并至少预热了15分钟,以保障传感器的稳定性。
2.根据试验合理设定上下限位块的位置,防止仪器超行程运行,对夹具和试样造成损害。
3.当按快速上升键或快速下降键时,不要将手放在移动横梁与固定的试样、夹具或试验装置之间,以免受伤。
4.严禁超负荷、超速度规定使用机台。
5.严禁硬物碰撞升降丝杠,按时上润滑油。
6.机械式更换三角带时,注意手的位置,防止夹伤手指,传动部位必须盖好防护罩。
7.电子无极调速式调整升降速度时,不可过快操作。
8.在使用前,注意检查夹具吊紧螺丝的紧固情况。
9.上抬下拨夹具时动作要平稳,避免碰撞,经常检查夹具螺丝的松紧情况。
10.更换试验夹具时,注意配合,防止砸伤。
11.打开夹具夹取试样时,注意试样的夹取距离,不可过多或过少。
12.拉力试验机和微机连机时必须按程序要求操作,严禁违章操作导致程序紊乱;
13.需打印的参数在打印前检查打印机是否有纸并及时补充。
14.操作完毕后按程序要求关闭机器,严禁直接切断电源。
15.严格执行年检制度,定时由国家计量鉴定机构进行参数鉴定认证。
更多有关拉力试验机的技术问题请拨打辰达技术电话详细咨询,欢迎新老客户到厂参观考察!
压力试验机的操作注意事项以及故障排除方法
电子拉力试验机出现异常怎么办?
WDW-200M电子万能试验机
