拉力机的传感器是整台机器的核心配件,是记录整个试验过程力值变化的关键,如果传感器不准或者误差大,那么整个测试数据的准确度和可靠性将大打折扣,拉力机传感器的零点漂移问题以及产生的原因和解决方法。
什么是传感器的零点漂移?
零点漂移概念(零漂)可描述为:指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时,由于受温度变化,电源电压不稳等因素的影响,使静态工作点发生变化,并被逐级放大和传输,导致电路输出端电压偏离原固定值而上下漂动的现象 它又被简称为:零漂。
而对于我们的传感器而言,由于温度或其他原因会导致传感器在检测的基准零点发生变化,偏离零点位置,叫零点漂移,通常可在检测前进行清除或补偿,也可自动校零补偿来解决,为了减小该飘移,还可通过稳定环境温度等来解决。
拉力机出现零点漂移我们该如何处理?
对于试验力和变形是数字显示的拉力机来讲,国家标准规定:在非加载状态下,试验力和变形的显示值应该是0,但是考虑传感器和电子元器件对数据采集的影响,力和变形显示不可能是零点。这种现象就是零点漂移。排除以下的问题基本就可以解决拉力机传感器的零点漂移问题。
1.检查拉力机是否接地良好,信号不稳定主要还是试验机造成;
2.检查传感器的接线方式是否正确;
3.检查传感器的安装方式是否正确,它会直接影响数据的不稳;
4.检查仪器周围是都有强电或者其他干扰源;
以上就是拉力机出现零点漂移我们该如何处理的相关介绍,友情提示:如有不清楚的地方,请关注咨询济南辰达试验机相关销售技术人员,济南辰达试验机全体员工竭诚为您服务!
压力试验机的操作注意事项以及故障排除方法
电子拉力试验机出现异常怎么办?
WDW-200M电子万能试验机
