中瑞祥斯计原理与特斯拉计区别
中瑞祥斯计原理与特斯拉计区别
斯计,是测量物体于空间上个点的静态或动态(交流)磁感应强度, 由霍尔传感器(度更可选择磁通门传感器).经过物体磁力线穿过产生电流电压,主设备上面显示磁感应强度。
斯计需要能够测量恒定磁场,直流磁场与交流磁场和脉冲磁场的能。 同时由于智能制发展斯计需要能够与自动化设备有交互能,因而485通讯与开关量端口,模拟信号端口成为须。
现如今市场斯计随着设计术步,已经由原有的模拟电路转化成STC单片机设计的方案,近年来随着斯计能增强,内程序的复杂程度也提了。开始采用内核是Cortex-M3的32位ARM微控制器的智能斯计。在采样速度以及程序稳定性都得以提。
原理
相关知识
电磁场
电磁场是电场与磁场的合称。 我们般所称的「场」的是空间中的个区域,入这个区域的物体都会感受到力的作用,例如我们生活在地的重力场中,也生活在地磁的磁场中,闪电时我们更笼罩在强大的电场中。
生活中常常会发现电场的存在,例如冬季脱毛衣发生的烈声,接触门的把手有触电感觉,这些都是因摩擦而产生的静电现象。在电力使用中,只要有电压存在,电线或电器设备周围就会有电场。电场般是以千伏特/米(kV/m)作单位。
将磁铁置于纸板下,撒铁粉在纸板上,就会发现磁铁两端之间产生相连的几圈条纹,这就是磁场。在电力使用中,只要有电流通过,导线的周围也会产生磁场。
电磁场的衰减和屏蔽
电场与磁场的强度都会随着与发生源的距离加大而急速的降低,如发生源的电压、电流消失,电磁场也会消失不见。电力电磁场(60Hz)属于低频电磁场(30~300Hz),变化缓慢,可将电场与磁场分开讨论。
电场很容易屏蔽,如金属的外壳、钢筋混凝土、树木及人体皮肤等都可以得到相当好的屏蔽效果。电力设备如变压器、电缆等大多有金属外壳,其内几乎没有电场,屋内式变电所之所有设备都在钢筋混凝土建筑物内,对电场屏蔽更佳,又人体皮肤对电场有屏蔽(约衰减亿倍),入人体电场几乎为零。因此界上在电磁场对人体健康影响之研究(流行病学),已将电场排除,而以磁场为主。
磁场几乎无法屏蔽,但方向相反、大小相同电流产生的磁场可以抵消,因此采用双绞线传输信号可以起到很好的降低电磁噪声的作用。
与特斯拉计区别
在CGS单位制中,磁感应强度的单位是斯,因此叫斯计.在SI单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉,因此叫特斯拉计.
关系为:1T(特斯拉)=1000mT(毫特斯拉)=10000Gs(斯)
两者本质是个东西,只是测量的单位不同而已,特斯拉单位太大,般采用毫特斯拉单位,很多人都喜欢用斯单位,感觉要直观点.
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
