、ZRX-29883产品介绍
1、产品原理
水样中的硫化物经酸化,生成的硫化氢随载气(氮气)入吸收瓶/吸收显色管中被吸收溶液(乙酸锌-乙酸钠溶液或2%氢氧化钠溶液)吸收,选择相应的分析方法对吸收瓶/吸收显色管中吸收的硫离子行分析测定。
2、ZRX-29883产品用途
ZRX-29883型水质硫化物-酸化吹气仪根据水质硫化物的测定-亚甲基蓝分光光度法(碘量法)标准开发生产的。满足水质硫化物测定的样品前处理需要。
3、产品执行标准
GB/T16489-1996《水质硫化物的测定--亚甲基蓝分光光度法》
HJ/T600-2000《水质硫化物的测定—碘量法》
家环保总局编撰《水和废水监测分析方法(四版)》
二、ZRX-29883产品参数
1、样品数:4位或6位(标配4位,6位定做)
2、加热方式:自动控温恒温水浴
3、加热率:l000W,加热均匀
4、氮气流量计控制:0-3L/min
5、温度范围:室温-99.9℃
6、显示方式:数字显示
7、控温度:±1℃
8、氮气入口压力:0.1Mpa
9、氮气流量支路:0-0.6L/min
10、作电源:AC(220±22)V,50HZ
11、环境温度:(5-35)℃
12、环境湿度:(0-95)%RH
三、ZRX-29883产品特点
1、大容量反应瓶,可同时处理多个样品
2、盐酸口、气体口、出口三口体且相互立,操作会不干扰
3、恒温水浴加热,具有快速自动恒温控制系统,加热温度可以手动设定
4、由升降位置固定旋钮调节样品架及配气系统的升降旋转样品架,正面安装样品,操作方便
5、每个样品的氮气流量立控制调节或关闭,针阀气体流量计准确控制和显示气体总消耗量
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
