原子吸收光谱仪 ZRX-29891
ZRX-29891术标及基本参数:
1.仪器用途
火焰/石墨炉原子吸收光谱仪,能够行常量和痕量无机元素的分析测定。
2.作条件
2.1 电源要求:220V (+5%~-10%),50/60 Hz;5000VA。
2.2 环境温度:+15℃~+35℃。
3.3 相对湿度:20~80%。
3.术标
3.1分光系统
3.1.1 光栅刻线密度:≥1800条/mm。
3.1.2 光栅有效刻线面积: ≥50 x 50 mm2。
3.1.3 波长范围:190-900nm。
3.1.4 光谱带宽:0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动可调,自动设定波长狭缝宽度和能量。
3.1.5 波长准确度:≤0.15nm,波长重复性: ±0.1nm。
3.1.6 基线漂移:静态≤±0.002A/30分钟,动态≤±0.005A/30分钟。
3.1.7 仪器光谱分辨能力:可分辨279.5nm和279.8nm锰双线,且光谱通带为0.2nm/mm时,两线间峰谷能量≤30%
3.1.8 光源:六灯自动切换转塔,自动准直。
3.1.9 灯电流设置:0-30mA, 计算机自动设定。
3.2.0 性能电源:内置性能灯双阴电源。
3.2火焰原子化器
3.2.1 特征浓度(Cu):0.015μg/mL/1%。
3.2.2 检出限(Cu):0.002μg/mL。
3.2.3 密度:RSD≤0.5%。
3.2.4 燃烧头:钛制燃烧头,50mm或100mm通用燃烧头。
3.2.5 雾化器:Pt-Ir 毛细管,特氟隆喷嘴,陶瓷撞击(可用于氢氟酸)。
3.2.6 雾化室:防型耐腐蚀材料雾化室。
3.2.7 点火方式:微机控制,自动点火。
3.2.8 气体控制:自动气体控制系统,
3.2.9 调节系统:自动PC控制火焰/石墨炉自动切换,。
3.3.0 安保护:具有自动安保护能,防回火自动气路保护,乙炔漏气报警、自动关闭系统,出现异常自动断电。
3.3石墨炉原子化器
3.3.1 特征量(Cd):0.5×10-12g。
3.3.2 检出限(Cd):0.4×10-12g。
3.3.3 密度:RSD≤3%。
3.3.4 加热方式:纵向加热。
3.3.5 安保护:水流量、水温、气压、石墨管接触不良、过流及率报警保护。
3.3.5 转换方式:火焰/石墨炉自动切换体机,电子移动平台软件操控,无需手动拆卸。
3.3.6 加热控温方式:室温-3000℃左右,自动控温达20阶,炉内富集浓缩达20次,4种升温方式,纵向光控监测石墨管内壁温度。
3.4 背景校正:
3.4.1 火焰:氘灯+自吸背景校正:可校正1A背景。
3.4.2 石墨炉:氘灯+自吸背景校正:可校正1A背景。
3.5 数据处理
3.5.1 测量方式:火焰法、石墨炉法、氢化物法。
3.5.2 浓度计算方式:标准曲线法(1~3次曲线),自动拟合,标准加入法。
3.5.3 重复测量次数:1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差。
3.5.4 结果打印:参数打印,数据结果打印,图形打印,可导出WORD、EXCEL文档。
3.5.5 中文界面,操作简单方便,可通过软件操作,实现火焰原子化器和石墨炉原子化器的自动转换。
3.5.6 通讯接口:计算机与主机USB接口通讯。
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
