双道原子荧光光度计ZRX-2989
1.ZRX-29890仪器用途
适用于样品中砷、汞、硒、锡、铅、铋、锑、碲、锗、镉、锌、金等十二种元素的痕量分析。
2.作环境
2.1 电源:220V,50Hz
2.2 温度:15~35℃(严格来说是15~25℃)
2.3 相对湿度:≤90%
3.术参数:
3.1 检出限(D.L.):
As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn < 0.01μg/L
Hg、Cd <0.001μg/L
Ge < 0.1μg/L
Zn < 1.0μg/L
Au < 3.0μg/L
3.2 密度(RSD) ≤1.0%
3.3 线性范围: 大于三个数量级。
4.仪器主机:
4.1 双道两元素可同时测量。
4.2 光源系统:空芯阴灯采用新式脉冲调制/恒流驱动供电方式。
4.3 空芯阴灯采用编码术,仪器自动识别空芯阴灯,并可监控空芯阴灯的作状态及使用寿命
4.4 检测系统:采用口光电倍增管。
4.5 样系统:采用断续流动样装置。(样品空白交替引入,避免样品交叉污染,保证测量准确性)
4.6 采用新型断续流动无残留蒸气发生反应系统,反应效率更
4.7 采用效涌流式两级化学气液反应分离装置,化学反应更,气液分离效果更佳,特别适合岩矿、土壤等复杂样品测定
4.8 具有载气稳流装置 ,既可在线消除硼氢化钾产生的气泡,又可降低试剂间扩散效应,提仪器稳定性
4.9 具备两级汽液分离装置,化学气相发生气液分离,二级水封汽液分离装置效除水无需手动排废
4.10 采用新型节气型气路设计,可随时控制关闭气源,节约氩气用量,减少仪器运行成本
4.11 仪器电路采用强、弱电分离及新型集度模块。
4.12 采用密闭式石英原子化器。
4.13 仪器采用低温炉原子器。
*4.14 具有外置滤光氩氢火焰实时观察窗,可直接对火焰状态实时行观察
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
