自动脂肪酸值测定仪 储粮品质劣变仪 型号:ZRX-17989
、用途
DP-C100自动脂肪酸测定仪是针对脂肪酸值作为判断储粮品质劣变的重要仪器设备,改变了实际应用中以酚酞示剂来示终点带来的终点不易观察,测定结果不准确、可比性差等问题,基于电位滴定法内置了特的谷物、小麦、玉米脂肪酸值测定实验方法,测试准确。
二、依据标准
家标准方法(GB/T 15684-2015和GB/T 29405-2012)能够快速检测玉米、稻谷、糙米、大米、小麦粉脂肪酸值含量
三、主要优点和特点
·内置谷物、小麦、玉米脂肪酸值测定实验方法,测试更加便捷,键行测试;结果显示为mgKOH/100g干物质,仪器自动换算省去计算烦恼。
·多重自检能,简化操作过程,避免误操作。
·强大的应用编辑能,用户可根据实验生成专用滴定模式并存储,下次键调阅。
·内置式的滴定管,滴定管内置在仪器中,外可通过视窗观察滴定管情况,使溶液运行过程中彻底与人员分离,避免溢出对操作员成损伤。
四、术参数
1、电源:AC220±10V,50/60HZ
2、根据家标准方法(GB/T 15684-2015和GB/T 29405-2012)能够快速检测玉米、稻谷、糙米、大米、小麦粉脂肪酸值含量
3、测量范围:脂肪酸值含量:0-300mgKOH/100g干物质;电位:-2000mv-2000mv;电流:-200-200μA;pH值:0-20.00
4、分辨率:脂肪酸值含量:0.01m KOH/100g干物质;电位:0.1mv;电流:0-1nA
5、检测品种:玉米、稻谷、糙米、大米、小麦粉等
6、测量结果重复性:符合标规定(≤2 mg/100g)
7、测定结果确度:与GB/T15684-2015、GB/T 29405-2012和GB/T5510-2011测定值,误差不过标规定要求
8、变异系数 CV:脂肪酸值大于12mg/100g时,CV不大于 4%
9、仪器连续作时间:大于24h
10、注射泵滴定速度:0.5ml/min-10ml/min(可调)
11、注射泵规格:10ml
12、注射泵小样:0.415μl
13、泵流量度:相对标准偏差 RSD≤1%
14、噪声:小于60dB
配套设备:专用振荡器(可调速)1台、磁力搅拌器(可调速、带加热)1台、搅拌子5个、PH复合电1支、溶剂瓶 1个、干燥管2个、滴定支架1套、快速定性滤纸1盒
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
