原理
测斜管通常安装在穿过不稳定土层至下稳定地层的垂直钻孔内。使用数字垂直活动测斜仪探头,控制电缆,滑轮装置和读数仪来观测测斜管的变形。观测可以建立起测斜管位移的初始断面。其后的观测会显示当地面发生运动时断面位移的变化。观测时,探头从测斜管底向移动,在半米间距处暂停并行测量倾斜作。探头的倾斜度由两支受力平衡的伺服加速度计测量所得。支加速度计测量测斜管凹槽纵向位置,即测斜仪探头上测轮所在平面的倾斜度。另支加速度计测量垂直于测轮平面的倾斜度。倾斜度可以转换成侧向位移。对比当前与初始的观测数据,可以确定侧向偏移的变化量,显示出地层所发生的运动位移。绘制偏移的变化量可以得到个分辨率的位移断面图。此断面图有助于确定地面运动位移的大小,深度,方向和速率
点
ƒ 性能越:便携式数字垂直活动测斜仪以其耐久性,度和反应快速而赢得界广泛的赞誉。
ƒ 可重复探测:为确保在各种测斜管上同样可以探测,测斜仪探头配备了坚固的轮架,密封的轮轴和殊设计的测轮。
ƒ 使用寿命长:探头结构紧凑,允许通过小半径曲线,安装使用期限过了其他所有厂商的测斜仪。
ƒ 计算机率定:每个测斜仪探头都经过门设计的计算机率定作台严格率定。
ƒ 可靠的控制电缆:控制电缆非常耐用而且便于搬运,即使在低温下也可以保持灵活耐用的点。控制电缆还具有耐化学腐蚀及耐磨损的性,并提供了好的空间稳定性。柔韧的橡皮深度标记可靠地硬化在电缆护套上。标记不会松散,也没有会损坏电缆护套及导线的毛刺。
ƒ 深度控制致:滑轮装置为推荐辅助设备,它有助于操作者成统的深度控制。只能单向活动的电缆夹具确保了探头的位置致。
ƒ 系统的整性:测斜仪系统包括质量的测斜管,垂直和水平的活动测斜仪,垂直和水平的固定测斜仪,记录读数装置,图表分析软件和用附件。
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
