中瑞祥DL3/4型号颗粒强度测定仪工作原理和操作流程
颗粒强度是指颗粒抵抗外力破坏的能力。颗粒强度测定仪的原理是利用压缩测试来测定颗粒的强度,通过测量颗粒在一定压缩力下的变形量和断裂力,从而计算颗粒的强度。颗粒强度测定仪的操作流程包括预热仪器、选择测试模块、安装样品、设置测试条件、启动测试程序和记录测试结果等步骤。
颗粒强度测定仪的工作原理是利用压缩测试来测定颗粒的强度。具体来说,将待测颗粒放置在容器中,并施加垂直于颗粒表面的压缩力,测量颗粒在一定压缩力下的变形量和断裂力,从而计算颗粒的强度
颗粒强度测定仪的操作流程:
打开电源,将仪器预热至设定温度。
选择测试模块并安装到设备上。
将样品放置在测试模块中,注意样品应该均匀分布在测试模块上。
设置测试条件,根据需要选择合适的测试速度、密度、温度等。
启动测试程序,等待测试结果输出。
记录测试结果并进行数据分析,如需要可以重新测试以获得更准确的结果。
注意事项:
测试样品应该充分干燥,否则可能影响测试结果。
安装测试模块时需要注意模块与仪器接口的对齐,确保不会导致测试失准。
设置测试条件时需要遵循测试规范,避免出现误差。
测试结束后需要及时清理设备,确保仪器干净整洁,以便下次测试使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
