中瑞祥厂家食品安全添加剂防腐剂分析仪操作步骤注意事项
常用于工业漂白剂,还原剂等。现在多有不法分子用于食品增白,造成了很大危害。吊白块的毒性与其分解时产生的甲醛有关。口服甲醛济液 10-20 毫升,可致人死亡。口服甲醛济液后很快吸收。人长期接触低浓度甲醛蒸汽可出现头晕、头痛、乏力、咯睡、食欲减退、视力下降等。中醛的致癌性已引起国内外的高度关注。[检洲原理]
食品中非法添加的吊白块经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪在550nim 测定其吸光度,在一定范围内吸光度与含量成正比。[检洲对象]
腐竹、粉丝、面粉、竹笋、水发食品、水产品、禽类、豆制品、干果等[技术指标]
检测下限: lmg/kg
线性范围:1-400 mg/kg
[操作步娜]
1.选择检测模式:常规测试
[操作步骤
1.选择检测模式:常规测试
2.样品前处理D称取1g(1L)纹碎样品于 50mL 锥形瓶中,加纯净水至25mL 刻度:2超声提取 5 分钟,过备用。(若颜色较深,可加入 0.2 活性炭,60C水浴加热 10分钟后,趁热过滤)
3.对照样品测试
D取 2.5mL 样品液,加入 1.5m 纯净水,摇匀:2)取 2.5mL 对照样品于比色恒中;
S将比色业放入指定的第一个通道,按“对照测量”。4.仰提匡昌和聋但假展峪峒呗殚短粪瑕栋枸揭脆秧趟杭咤骨Y画任彩掰唠外悯砰江焉澈敦试
D取 2.5mL样品液,加入0.5L 白块检
置 10 分钟:
@)加0.5mL 检测液B,轻轻颠倒混匀三沙@加0.5mL 检测液C,充分振摇后室温(2
5钟
@取2.5mL 样品液于比色M中:
国将比色血放入指定的通道中,按“样品逸做:
《1)高含量测试
(D当检测结果大于 30mg/kg,可进入“测数据。
@操作步骤中“2.@”改为“称取 0.5g (0.5其余步骤不变。
检测模式,以获得更加准确的检
下样品于三角瓶中,加纯净水 50mL”
[注意事项]
D当将待测样品转移至比色皿中后,比色气泡出现,应用枪头拨动除去复制全文2)所用的检测液对皮肤均具有不同程度的付请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。
(3)检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱 2--5
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
