中瑞祥安全阀密封面研磨工具原理
安全阀密封面研磨技术
安全阀研磨维修是对安全阀阀芯、阀瓣密封面进行研磨,其种类可分为手工研磨和机械研磨两种。通常安全阀校验不达标就是因为其密封面平面度、光洁度不符合要求,
、研磨概述
1) 研磨是应用磨具和研磨剂,在研磨剂承受磨具一定的压力后,对工作表面进行微从而使工件表面磨去E整度和较高的表面光一层极薄的金属,使工件表面洁度等级,这种工艺加工过程2)研磨的原理:研磨时,全屏阅读下具上的研磨剂在受到工件和磨具一定的压力后,
2)研磨的原理:研磨时,加在磨具上的研磨剂在受到工件和磨具一定的压力后,部分磨料被嵌入磨具内。当磨具与工件作复杂的相对运动时,磨料就在工件和磨具之间作滑动、滚动,产生切削和剂压,而使工件表面磨去一层凸峰,同时研磨剂起化学作用,很快形成一层氧化膜
)安全阀在工作中因为密封面是受承压部分,也是重要的工作部分,因此会出现压痕、划痕、锈蚀、麻点、裂纹等缺陷,所以在检修工作中必须对安全阀进行密封面的研磨修复。为了工作方便,为企业争取更多的经济效益,所以面对不同的缺陷要制定不同的修复方案,目的都是为了让安全阀起到其最大作用,保证其能够保证密封面达到规定的要。
中瑞祥解析低温锤式旋风磨 粉碎研磨机工作原理
中瑞祥比色法硫化物在线分析仪在线式硫化物检测仪 型号ZRX-26973
国标GBT5654液体电容率、介损及体积电阻率测试仪 绝缘材料 相对电容率 介电常数测定仪 号ZR
中瑞祥厂家振弦式多点变位计 混凝土大坝内部、隧洞及岩石开挖 型号ZRX-30986
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥新品业在线式氦气浓度分析仪在线式氦气检测仪
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
