中瑞祥机器振动频率测量仪 振动频率仪 振动频率检测仪注意事项
振动频率仪是针对各种机器设备测量工作频率而研制的,即可测量一般机器设备振动频率、也可测量精度要求高的设备。仪器采用先进集成电路及高灵敏度传感器结合而成,具有可靠性高、耗电低、抗干扰能力强的特点。仪器采用ABS手持式机壳及电池供电方式,LCD模式显示频率值和欠压,操作简便、直观。该仪器的研制成功,将会极大的方便测试人员在现场进行对机器设备的检测、标定。
技术指标
1、频率范围: 2.0Hz—10000Hz(-3dB)
频率范围由用户确定
2、测量范围: 0.5—100g (加速度)
3、误差: <0.1+0.1% Hz
4、工作电源: 5号AA1.5x5节电池
5、环境境条件:工作温度0℃--50℃
6、外形尺寸: 180*100*40mm
7、重量: 430g
1、将传感器底部磁吸座垂直吸到被测设备上。传感器安装时,底座表面应垂直设备振动方面。传感器输出线与主机相连。
2、将电源开关打到“开”处,2秒钟后便可检测。
3、当显示窗“ ”指示灯亮时,表示电池电压低于正常使用电压,应及时换电池(工作电流<10mA)。
注意事项
1、传感器在使用时避免摔打、敲击。与其线连接处不宜扭曲或从根部拉动。
2、频率范围也是滤波器频率范围是用于抗外部于扰,选择适当上下频率值,否则会出现频率表数字值有很大变化。
3、当仪器擦洗时,禁止使用汽油、橡胶水擦洗。
4、长期仪器不用时,从仪器后面电池盒取下电池,避免电池损坏。
5、仪器在测量过程中显示有误时,应先考虑电池是否欠压或传感器是否损坏。
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
