模拟电视数字电视建设场强仪 手持式场强仪CATV系统日常维护ZRX-30227
ZRX-30227场强仪是一款用于模拟电视/数字电视建设和维护,测量电视信号电平和功率电平的仪器,在CATV系统日常维护中有广泛应用。HAD-110/110D场强仪兼容模拟/数字频道,综合性能强;采用高亮度背光工作模式,液晶显示清晰明了,双频道测量显示,方便实用;设置数字键盘输入,应用操作简单; 是一款体积小、重量轻便携式信号电平测量仪器,方便在不同的工作坏境下测试。
场强仪功能特点
1、适用于CATV系统维护测试的仪器
2、体积小、重量轻,方便携带
3、采用大容量锂电池,使用时间长
4、双频道测量显示,方便实用
5、C/N、V/A、斜率、干线电压测量
注意事项
仪器使用电池为7.4V/800mAh锂电池,请在首次使用前,对电池进行充电,充电时间应不小于2小时。
对本机电池进行充电,请使用本公司提供的充电器,否则,有可能造成用户不必要的损失。
仪器请勿在强电磁场环境中工作,否则会造成测量数值不准确。
仪器的RF输入插座,最大输入电压(交流或直流)应不大于100V,否则会造成仪器的损坏。
仪器设有自动关机功能,如果三分钟无任何按键操作将自动关闭电源。
1. 技术指标
频率/频道指标
频率范围:HAD-110 47MHz~870MHz
HAD-110D 5MHz~870MHz
频道范围:中国标准频道 DS1~DS56
中国增补频道 Z1~Z43
中国数字标准频道 DS1~DS56
中国数字增补频道 Z1~Z43
频率精度:±50*10E-6(20℃±5℃)
分辨率: 50KHz
测量带宽:280KHz±50KHz
电平测量
测量范围:30dBuV~120 dBuV
测量精度:±2dB(20℃±5℃)
分辨率: 0.5dB
检波方式:峰值检波
输入阻抗:75Ω(不平衡,F型接头)
载噪比测量
测量范围: 20dB~50 dB
信号输入范围:≥85dBuV
测量精度: ±3dB(20℃±5℃)
分辨率: 0.5dB
电压测量
输入范围:1~100V(AC/DC)
测量精度:±2V
分辨率: 1V
工作温度:0℃~40℃
电源
电池: 7.4V / 800mAH 锂电池
工作时间: >6小时(伴音/液晶背光关闭)
充电时间: ≤3小时
外置电源:INPUT:100~240V~800mA 50~60Hz
OUTPUT:9V~2000mA
随机配件
专用充电电源:HX 锂电池充电去 1个
射频输入插头:F型 1对
背带: 1个
皮包: 1个
使用说明书: 1个
其他
外形尺寸:210mm*95mm*48mm
整机重量:≈650g
伴音输出:内置扬声器(单频率模式手动开启或关闭)
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
中瑞祥标准HJ 653大气颗粒物浓度监测仪 型号ZRX-29231工作原理
中酶膜法生物传感器分析仪 还原糖测定仪 葡萄糖分析仪 酶电极法谷氨酸检测仪 型号ZRX-30777
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
