电化学土壤氧气传感器土壤呼吸和透气性 型ZRX-28846
ZRX-28846
型土壤氧气传感器适用于监测土壤呼吸和透气性、氧含量的实验室研究、生物学应用中土壤氧含量与渗透作用和土壤中微生物的活动关系。具有性能可靠、使用寿命长、响应速度快等优点。土壤氧气传感器是一个坚固耐用、可靠的氧浓度测量装置。其电子元件是完全封装在环氧树脂内。采用可拆解的外壳,使得氧元件易于维护且被金属护套保护,前端有过滤网阻止了土壤颗粒对传感器的破坏,能够方便的插入土壤中进行测量。测量数据能够真实地、实时地反映土壤中的氧气含量变化。
2、ZRX-28846
功能特点
*安装方便,可以用于长期观测监测土壤呼吸和透气性;
*O2含量的实验室研究;
*全电子封装;
*信号输出稳定;
*金属外壳;
*可替换关键元件;
ZRX-28846
技术参数
原理 电化学(透气膜)
量程 0-30%VOL(0-100%VOL量程需指定)
输出信号 电压信号;当氧含量20.9%时,输出200mV(用户必须在安装前详知附带检测报告)
精 度 0.1%(0-30%);0.01%(0-100%)
工作环境 -10~50℃,0~100%RH (无凝结)
储存温度 -20℃—60℃
温度影响 RH:<80%O2:20.9%时,不受温度影响;
RH:100% O2:20.9%时,传感器输出为:20℃:20.7%,40℃:19.5%。
响应时间 T90<15S(0-30%);T90<5S(0-100%)
取样间隔 实时取样
重复性 ±0.001% O2 (10 ppm)
线性度(ppm) <0.5全量程时线性误差(零点,200ppm)
压力范围 80-120Kpa
尺寸材质 60*40mm,金属外壳配置M20*1.5螺纹
重量 280克(含0.5m线缆)
北京中瑞祥化学需氧量COD速测仪的操作使用涉及多个步骤
北京中瑞祥生物安全柜质量检测仪作使用
北京中瑞祥安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
