中瑞祥SYA-266A恩氏粘度计的操作使用原理
基于测定液体在一定温度、容积的条件下,从恩氏粘度计流出的时间与蒸馏水在20℃时流出的时间之比,以此来计算液体的恩氏粘度。
恩氏粘度计主要用于测定石油产品的粘度,其工作原理是通过测量液体在一定温度下从粘度计中流出的时间。具体来说,恩氏粘度计的标准水值应为(51±1)s即在20℃下从粘度计中流出200cm3新制的蒸馏水所需的时间。为了确保测量的准确性,粘度计的杯体和流出管内壁表面必须保持光滑,不得有划痕、毛刺等,细管与杯体联接处要圆滑,不得有可观察出的凹凸不平。此外,粘度计内容器中的3个小尖钉尖端朝上,应在同一水平面,木塞带有支撑定位装置,圆锥部分应光滑,插入流出管中时应不漏水。
在使用恩氏粘度计进行测试时,需要满足一定的技术规格和检定条件。例如,需要使用经过检定的设备,如分度值不大于0.2℃的水银温度计和分度值不大于0.1s的二级秒表或计时器。此外,还需要使用新制的蒸馏水等测试液体。测试过程中,接收瓶应符合《玻璃仪器检定规程》的要求。
通过上述步骤和条件,可以准确地测量出液体在一定条件下的流出时间,进而计算出液体的恩氏粘度,为单位为恩格拉度的数值。这种测量方法适用于测定各种液体在一定温度和容积条件下的粘度,对于石油产品的粘度测定尤为重
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 中瑞祥 动态 中瑞祥SYA-266A恩氏粘度计的操作使用原理
