中瑞祥WLP-209平均粒度仪操作使用原理
平均粒度测试仪根据国家标准(费氏法)要求,在对被测粉末试样施压时,采用了可设定空转式扭矩起子,。采用LTDK型扭矩起子,可使操作人员在对粉末测试过程中均可达到相同的压制力,很好得到同一种孔隙度,消除了人为误差,使被测粉末粒径准确,同时本仪器配有双向扩展读数板,孔隙度范围由原来的0.80—0.40(扩到0.95—0.80、扩到0.40—0.25),满足了多种粉末测试需求。
平均粒度仪的操作使用原理主要是利用空气透过法来测量粉末的平均粒径。
平均粒度仪通过空气泵打出一定量的气体,使气体通过一定的气体流量流经粉末层所有颗粒表面。在这个过程中,气体通过粉末层的阻力会导致U形压力计显示一定的压力变化,这个压力变化与流量阻力系数相结合,直接在仪器上显示出粉料的平均粒径。这种方法特别适用于粉末有结团、结块的情况,因为它不需要对样品进行分散处理。平均粒度仪广泛应用于磁性材料粉末、硬质合金粉末、陶瓷建材粉末、难熔金属粉末、荧光粉以及国防工业粉末等领域,以其快速测定速度和良好的重复性为特点1。
此外,平均粒度仪的技术指标包括测量范围(0.2-50微米、50-100微米)和重复性(±3%),电源要求为220V±22V
紫外吸收法紫外臭氧检测仪 型号ZRX-29696
北京中瑞祥振筛机操作原理 采用先进的集成电路控制,操作极其简便
北京中瑞祥解析在线硅表校准失败的原因
中瑞祥GB3636 KM-4化肥催 化 剂颗粒磨耗测定仪 颗粒磨耗检测仪
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
