北京中瑞祥观片灯的操作使用涉及多个步骤和功能
首先,确保X射线胶片已经拍摄完成并准备就绪,然后将X射线胶片放置在观片灯上的透明平板上。接下来,按下电源开关,打开观片灯的电源,确保光源正常工作。根据实际需要,使用观片灯上的亮度调节装置调节光源的亮度,以确保影像清晰度和对比度。站在适当的位置,将目视线与X射线胶片平行,通过观片灯上的光源照射,仔细观察X射线影像上的细节和结构。根据观察到的影像特征,医生进行诊断和评估,确定病变情况、病情严重程度等。观片结束后,及时关闭观片灯的电源开关,确保设备安全。定期清洁观片灯表面,保持设备整洁,并按照说明书要求进行定期维护,确保设备正常使用1。
此外,观片灯还具备多项先进功能,如采用进口芯片的高亮度发光二极管,使用寿命长;背光板采用进口亚克力板,透光率高,耐老化,耐黄变,均光特性好;全数字控制电路,亮度可调范围广(3%-100%)不闪烁,不刺眼;根据人眼的生理特性,在白光的基础上添加波长为520-523nm之间的绿光源,可有效的减少对人眼的刺激,长时间观看不易产生视觉疲劳;采用感应式自动调节,当有胶片放在观片灯上的时候,自动提高亮度至所设置的位置,拿掉胶片时自动降低至最低亮度(3%)保护眼睛,降低功耗,节能环保;特定波长的绿光可以自由调节强度,适合观看不同黑度的胶片;调光功能采用全数字按键控制,避免了电位器经常调节后的接触不良的缺点;亮度自动记忆,不需要反复调整;低噪音风扇,随着发热亮自动调节转速;稳压控制,可适应低电压下工作,亮度不随着电压的变化而波动;支架可折叠,方便携带2。
在使用过程中,如果遇到问题如观片灯很暗、不亮或亮度不能调节等故障,需要根据具体现象进行检查和解决。例如,如果观片灯很暗,可能需要检查切换开关是否处于正确的状态;如果观片灯不亮或亮度不能调节并且自动熄灭,可能需要检查切换开关的状态以及是否连接了脚踏开关;如果噪音很大,可能需要清理散热风扇的灰尘并改善使用环境以减少灰尘进入机器内;如果面板上闪烁“HH”符号且光线亮度低,调光失效,可能需要改善观片灯的通风条件并检查风机是否出现故障
北京中瑞祥化学需氧量COD速测仪的操作使用涉及多个步骤
北京中瑞祥生物安全柜质量检测仪作使用
北京中瑞祥安全帽下颏带强度侧向刚性测试仪作使用
中瑞祥解析梅毒摇床数显混匀器操作使用
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
