北京中瑞祥解析心理学痛阈测量仪操作使用方法
基本构造
痛阈测量仪采用了先进的元器件,使电性能和稳定性得到进一步提高,使用了大型的显示表头,使观测更为方便和直观。在使用工作电源上,也改为交流220伏和电池供电两种方法,两种电源的切换是自动的,以交流220伏优先。当使用交流220伏时,在线路上采用了双变压器隔离,使绝缘性能大大提高。如使用电池,也是常用的1号电池。
该仪器采用直流电钾离子透入法致痛,电路采用了恒流电流,再用分流法,这样在人体四肢同侧部位测痛是绝对安全的,仪器最大可能输出的直流电压为50伏。面板上的电流表显示的是进入被试人体的电流值。
仪器面板上的电流表表示进入人体的分流电流大小,上升速率旋钮可调节电流上升的快慢,工作控制扳钮开关的上升、停止和关闭是电流进入人体的三种状态。
仪器背面是整机的电源开关和交流电源的引出线,打开电池盒的盖子,内可放1号电池4节。调整器是在工作控制扳钮开关处于停止状态,电流表显示有慢慢偏移时作调整使用
使用方法
为了确保实验的安全,建议仪器在使用市电交流220伏时,在被试脚底部铺上一块绝缘橡胶垫;如果被试对仪器使用市电交流220伏感到心有余悸,需使用直流电池供电,此时,必须拔下连接市电交流220伏的插头。
为了确保实验的可靠性,实验前先在人体测痛部位周围涂以导电膏(可外购或按要求配制),并加以摩擦,使皮肤电阻阻值降低,增加电流在皮肤的渗透性。
取黑色无关电极(负极),其插头插入仪器输出端的黑色插孔。按电极的大小裁剪一块迭厚3-4层的纱布,并且让纱布在饱和氯化钾溶液浸湿,将此纱布缚在被试的小腿上部,再将无关电极隔着纱布裹扎在小腿上,注意无关电极上的金属片必须和纱布重合。
取红色有效电极(正极),取少量医用棉花塞满电极上直径为3毫米的孔,取氯化钾饱和溶液注入孔内,使棉花浸湿,然后,将其插头插入仪器输出端的红色插孔。
将仪器上的上升速率调节旋钮旋至中间位置(或根据以前使用仪器的经验,选择位置),将工作控制扳钮扳至关闭位置。
打开电源开关,仪器面板右上角指示灯亮(使用市电220伏时,亮红灯;使用电池时,亮绿灯),电流表无指示。
主试将有效电极塞有棉花的一端放在被试的测痛部位上(如三阴交穴位)。
将工作控制扳钮扳至停止位置,此时仪器输出端的红灯点亮,再将工作控制扳钮扳至上升位置,此时仪器输出端将有直流电流输出,电流强度由弱到强,逐渐增加,电流表指示也由小变大。
当被试感到微痛时,立即报告,主试记录该时的电流毫安数,作为痛阈。
当被试报告“受不了”时,主试将工作控制扳钮扳至停止位置,记录该时的毫安数,作为耐痛阈。
主试将工作控制扳钮扳至关闭位置,仪器输出电流强度迅速减小。仪器输出端红灯熄灭,一次实验结束。进入下一次实验。
被试在进行数次测痛练习后,对直流电钾离子的刺激有所体会,掌握了痛和耐痛的标准后,先做练习实验三次,稍息后,开始作正式实验,一般测痛三次,每次间歇一分钟,取其平均值
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
