操作步骤:
开机:首先打开电源开关,启动采样器。
设定采样时间:通过特定的按键或旋钮调整采样时间,调节范围通常为1~99分钟。
设定采样流速:在时间设定结束后,按“开始”键启动采样,通过流量调节旋钮调整到所需的流速。
开始采样:时间设定和流速调整完成后,按“开始”键正式开始采样过程。
结束采样:当采样时间到达0分钟时,采样过程结束,蜂鸣器会发出警报声。
中止采样:如果在采样过程中需要提前结束,可以直接按“停止”键中止采样。
原理:
采样原理:低流速空气采样器通过内部的抽气泵,透过延伸至探测区域的空气采样管路将空气样品抽回侦测室进行检测。当空气样品中检测物质的浓度达到一定程度时,系统即发出警报。
分析原理:采集到的空气样品经过过滤器组件滤去灰尘颗粒后进入探测腔,探测腔内有一个稳定的激光光源。烟雾粒子使激光发生散射,散射光使高灵敏的光接收器产生信号,经过系统分析完成光电转换,从而确定烟雾浓度值及其报警等级。
低流速空气采样器结合了主动采样的方法,通过一定的时间和流量控制收集一定量的空气进入采样器中,最后进行分析。这种采样器适用于环境监测、空气质量评估等领域,为采取有效的污染物防治措施提供科学依据
中瑞祥卡氏炉法水分仪 卡尔费休水分仪 微量水分检测仪 型号H18244
北京中瑞祥依据2020版药典智能崩解时限仪 崩解仪 崩解时限仪 型号ZRX-18245
中瑞祥表面粗糙度仪 型号ZRX-18385
中瑞祥光电反射式蛋壳颜色测定仪 型号ZRX-29838测量蛋壳颜色,蛋壳的均匀性
MA3 NR110光电反射式色度仪鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪/蛋白度计 ZRX-29828
中瑞祥触摸屏在线风速风向仪 ZRX-17955
中瑞祥隧道能见度仪 大气光透过率检测仪
中瑞祥光栅分光密度仪 反射密度计 型号:ZRX-17969
中瑞祥触摸屏书刊装订强度测试仪SKL-03
中瑞祥旋转挂片腐蚀测试仪 型号RCC-3
中瑞祥通用型钠度计/台式水质钠离子检测仪 ZRX-17985
压电效应及逆压电效应演示仪型号 ZRX-17987
中瑞祥 磁力搅拌器 数显恒温搅拌加热套型号ZRX-17988
中瑞祥充电式起器 破器 型号:500C
?中瑞祥微生物限度过滤系统微生物薄膜过滤器
中瑞祥冰点渗透压测定仪 摩尔浓度检测仪 ZRX-17927
中瑞祥水质分析仪 Z17937
中瑞祥玻璃沉浮密度仪型号MD-5
压电效应及逆压电效应演示仪 型号YDX
