钨灯丝扫描电镜
性价比高、易于维护、操作相对简单、对场地要求较小
便于大众使用
但长期以来
钨灯丝扫描电镜的分辨率都停滞不前
难以实现用户对更高分辨率的追求
国仪量子于近日推出的钨灯丝扫描电镜SEM3300
钨灯丝扫描电镜SEM3300
成功将20 kV分辨率提升至2.5 nm,比普通钨灯丝电镜提高了16%!
3 kV分辨率为4 nm,相比提高了2倍!
1 kV分辨率为5 nm,相比提高了3倍!
在所有电压段均大幅度超越普通钨灯丝电镜
重新定义了钨灯丝扫描电镜的行业标准!
SEM3300实拍见真章
众所周知,锂电池中的隔膜材料导电性差、孔隙微小,必须用低电压高分辨的场发射电镜才能拍到较好的图像。
图a是常规钨灯丝电镜的拍摄效果,细节模糊不清晰。SEM3300在这一难题面前,毫不费力地完成任务,1 kV下隔膜孔隙清晰可见,孔洞边缘锐利,足以胜任隔膜检测(图b)。
图a:常规钨灯丝电镜拍摄的锂电池隔膜,细节模糊不清晰
图b:SEM3300拍摄的锂电池隔膜,隔膜孔隙清晰可见,孔洞边缘锐利
SEM3300国仪量子如何重新定义钨灯丝扫描电镜?
国仪量子电镜研发团队分析了限制钨灯丝电镜分辨率的主要因素:
钨灯丝发射结构为阴极、栅极、阳极的3电极结构,在加速电压较低时,灯丝亮度将受空间电荷效应和电子源像差等因素的影响而大幅降低。
在低着陆能量下,能散带来的色差和衍射像差都很大,导致束斑偏大。
为了保证侧向二次电子探测器的收集效率,工作距离比较大,物镜放大倍数不够大。
针对以上问题,国仪量子在镜筒内增加了一根从阳极直达物镜极靴的10 kV高压管,我们形象地称之为高压隧道。
这里以1 kV着陆能量为例进行分析:
在高压隧道的上端:阴极与阳极之间形成11 kV的强电场,灯丝表面场强极高,大量热电子克服空间电荷效应对束流亮度的限制,显著地提高了束流亮度。
在高压隧道的另一端:管口与物镜下极靴形成一个10 kV的减速场电透镜,该电透镜与磁透镜形成复合物镜,从而有效降低该复合物镜球差系数和色差系数。
此外,镜筒内的电子探测器可以在极短的工作距离下,收集大部分被加速的二次电子,具有高达90%的收集效率,相比传统钨灯丝的旁侧ET探测器信号强度高出数倍。
综合以上所有创新举措,SEM3300最终在全电压范围内打破了数十年来钨灯丝极限分辨率的天花板,重新定义钨灯丝扫描电镜。
纯源镀膜:国仪电镜助力“超能纳米外衣”品质提升
顺磁小课堂65期 | 高温潮湿的环境不利于EPR测试?
【高校设备更新实施方案】来了!焕新国产—气体吸附仪器助力科研
【高校设备更新实施方案】来了!焕新国产—扫描电镜助力科研
国仪高性能微孔分析仪UltraSorb X800
国仪比表面及孔径分析仪V-Sorb 2800TP
国仪量子场发射扫描电镜SEM5000Pro
国仪量子高速数字化仪DAQ2100数据采集器
国仪量子锁相放大器LIA001M
全自动4站比表面积测试仪F-Sorb 2400CE
国仪量子台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M
量子钻石单自旋谱仪ODMR
国仪量子任意波形信号发生器AWG4100
全自动比表面及孔径分析仪V-Sorb X800(SM)
国仪量子数字延时脉冲信号发生器ASG8000
X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100
国仪量子高温高压气体吸附仪H-Sorb X600
扫描NV探针显微镜 SNVM
国仪量子X波段连续波EPR200-Plus
