锂离子电池
锂离子电池是一种二次电池,主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,锂离子穿过隔膜在两个电极之间往返嵌入和脱嵌,锂离子能量的存储和释放通过电极材料的氧化还原反应实现。
锂离子电池主要由正极材料、隔膜、负极材料、电解液和其他材料组成。其中,隔膜在锂离子电池中起到阻止正负极直接接触的作用,并允许电解液中的锂离子自由通过,提供锂离子传输的微孔通道。
锂离子电池隔膜的孔径尺寸、多孔程度、分布均一性、厚度直接影响电解液的扩散速率和安全性,对电池的性能有很大影响。如果隔膜的孔径太小,锂离子的透过性受限,影响电池中锂离子的传输性能,使得电池内阻增大;如果孔径太大,锂枝晶的生长可能会刺穿隔膜,造成短路或爆炸等事故[1]。
场发射扫描电镜在锂电隔膜检测中的应用
使用扫描电镜可以观察隔膜的孔径尺寸和分布均匀性,还可以对多层和有涂覆隔膜的截面进行观察,测量隔膜厚度。传统的商业化隔膜材料多为聚烯烃材料所制备的微孔膜,包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)单层膜及PP/PE/PP三层复合膜。聚烯烃类的高分子材料绝缘不导电,并且对电子束非常敏感,高压下观察会导致荷电效应,高分子隔膜的精细结构也会被电子束损伤。国仪量子自主研发的SEM5000型场发射扫描电镜,具备低压高分辨的能力,可以在低压下直接观察隔膜表面的精细结构,并且不会对隔膜产生损伤。
场发射扫描电镜在锂电隔膜检测中的应用
图1 干法拉伸隔膜/0.5KV/Inlens
湿法即热致相分离法,将聚合物与高沸点溶剂等混合熔融,经过降温相分离、拉伸、萃取干燥、热处理定型等工艺制得微孔膜。与干法工艺相比较,湿法工艺稳定可控,制得的隔膜厚度薄、力学强度高、孔径分布均匀且相互贯穿(图2)。使用湿法工艺制得的隔膜虽然成本高于干法工艺,但组装后的电池能量密度高、充放电性能好,多应用于中高端的锂离子电池。结合国仪量子自主研发的孔径分析系统,可以对隔膜的孔径、孔隙率等特征进行快速自动化的分析(图3)。
图2 湿法拉伸隔膜/1KV/Inlens
图3 隔膜孔径分析/1KV/Inlens
虽然聚烯烃类的隔膜广泛应用于锂离子电池中,但受材料本身力学性能、耐热性及表面惰性的限制,单纯的聚烯烃隔膜无法满足锂离子电池高安全性和高性能的要求。为此,需要对聚烯烃隔膜进行表面改性,以提高其力学性能、耐热性及与电解质的亲和力。其中,目前最常使用的方法就是对隔膜进行表面物理涂覆[3]。无机陶瓷材料(图4)具有耐热性好、化学稳定性高的特点,并且表面的极性官能团有利于改善聚烯烃隔膜对电解液的浸润性,故其常作为涂覆颗粒以增强隔膜的耐热性和电化学性能。图5为经无机陶瓷颗粒涂覆后隔膜的陶瓷面的表面形貌。
图4 氧化铝陶瓷粉末/5KV/BSED
图5 陶瓷涂覆隔膜/1KV/Inlens
纯源镀膜:国仪电镜助力“超能纳米外衣”品质提升
顺磁小课堂65期 | 高温潮湿的环境不利于EPR测试?
【高校设备更新实施方案】来了!焕新国产—气体吸附仪器助力科研
【高校设备更新实施方案】来了!焕新国产—扫描电镜助力科研
国仪高性能微孔分析仪UltraSorb X800
国仪比表面及孔径分析仪V-Sorb 2800TP
国仪量子场发射扫描电镜SEM5000Pro
国仪量子高速数字化仪DAQ2100数据采集器
国仪量子锁相放大器LIA001M
全自动4站比表面积测试仪F-Sorb 2400CE
国仪量子台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M
量子钻石单自旋谱仪ODMR
国仪量子任意波形信号发生器AWG4100
全自动比表面及孔径分析仪V-Sorb X800(SM)
国仪量子数字延时脉冲信号发生器ASG8000
X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100
国仪量子高温高压气体吸附仪H-Sorb X600
扫描NV探针显微镜 SNVM
国仪量子X波段连续波EPR200-Plus
