锂离子电池
锂离子电池(LIB)是21世纪以来最为热门的储能器件之一,具有能量密度高、单体输出电压高、循环性能优越、可快速充放电和使用寿命长等优点,被广泛应用于消费电子产品、电动汽车和新能源电站的储能电源系统等[1]。
LIB主要是由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和外壳组成。其中,正极材料作为锂离子的主要来源,负极材料是提供比容量的重要因素,隔膜提供锂离子传输的微孔通道。其结构示意图如图1所示,充电时,锂离子(Li+)从正极脱出在电解液中穿过隔膜到达负极并嵌入到负极晶格中,此时正极处于贫锂态,负极处于富锂态;而放电时,Li+再从富锂态的负极脱出再次在电解液中穿过隔膜到达贫锂态的正极并插入正极晶格中,此时正极处于富锂态,负极处于贫锂态[2]。
图1 锂离子电池结构示意图
基于国仪量子自主研制的扫描电子显微镜,在锂离子电池领域中可以对正极材料、负极材料、隔膜等进行快速、可靠的材料检测,避免因原料质量低、引入杂质、加工工艺不当引起的电池失效。助力锂电材料的深入研究,进而从各个方面改善锂离子电池性能。
国仪量子电子显微镜产品全景图
扫描电镜在锂电正极材料中的应用
正极材料是锂离子电池中的“锂源”,通常既要提供充放电时在正负极之间往返的锂离子,又要提供锂离子电池首圈充放电形成的固体电解质相界面(简称SEI)膜时于负极所消耗掉的锂离子。电池功率受到正极材料的结构、掺杂改性、表面包覆及制备工艺等多种因素的影响[1]。开发具有安全、经济、高性能、大容量等优点的正极材料将有效地促进LIB的广泛应用[3]。
如图2和图3所示,扫描电子显微镜不仅可以对正极材料的浆料和极片进行粒径分析和整体形貌的拍摄,而且为特定的正极材料体系深入研究和探索提供了有力条件。使用扫描电子显微镜可以对调浆后的正极材料以及经涂布、辊压后极片表面的正极活性物质分布、导电添加剂均匀性程度和分散性进行检测。
另外借助扫描电子显微镜可对正极材料及其前驱体的单颗粒形貌、颗粒分布情况进行表征。据扫描电子显微镜呈现的结果可以针对性帮助正极材料进行设计和改进,大幅度提高材料的结构稳定性及LIB的性能。
图2-1 正极浆料/10kV/ETD
图2-2 正极极片/3kV/Inlens
图3-1 三元正极前驱体/3kV/Inlens
图3-2 磷酸铁/3kV/BSE
图3-3 锰酸锂/5kV/ETD
图3-4 磷酸铁锂/15kV/ETD
扫描电镜在锂电负极材料中的应用
负极的锂离子插入能力是决定锂离子电池性能的主要因素。为了追随先进正极材料的发展,需要开发大容量的负极材料来提高整个锂离子电池的性能。自1991年对石墨商业化生产以来,石墨一直作为主要的负极材料。石墨具有成本低、无毒性、重复循环和结构稳定等优点[4]。由图4和5可知,扫描电镜可以对调浆后的材料以及涂覆后的极片进行表面形貌分析,同时对石墨负极进行尺寸、形状图像分析,以帮助解释不同石墨负极引起的LIB性能差异。利用扫描电子显微镜可以清晰观察到石墨表面的片层结构形貌。
图4-1 负极浆料/3kV/Inlens
图4-2 负极极片/10kV/ETD
图4-3 负极极片/3kV/Inlens
图5-1 石墨负极/5kV/ETD
图5-2 球形石墨表面/3kV/ETD
扫描电镜在锂电隔膜中的应用
作为锂电池的关键材料,隔膜在其中扮演着隔绝电子的作用,既可以阻止正负极直接接触,又可以允许电解液中锂离子自由通过。隔膜对于保障电池的安全运行有至关重要的作用[5]。当前,市场上商业化的锂电隔膜主要是以聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)为主的微孔聚烯烃隔膜,这类高分子材料凭借着较低的成本、良好的力学性能、优异的化学稳定性和电化学稳定性等优点被广泛应用于锂电隔膜中。国仪量子扫描电子显微镜可以在低压下直接观察到隔膜表面的精细结构,并且根据拍摄的形貌图像照片可以对隔膜进行孔径和孔隙率分析(图6)。
图6-1 隔膜/5kV/ETD
图6-2 干法拉伸隔膜/0.5kV/Inlens
锂电材料分析测试前沿解决方案
国仪量子以先进的量子精密测量技术为核心,聚焦科学仪器主航道,推出了一系列“人无我有”“人有我优”的高端科学仪器,针对锂离子电池行业推出了系统化的原材料检测分析与产品质量检测方案。基于国仪量子自主研制的扫描电镜、比表面及孔径分析仪、电子顺磁共振波谱仪等高端科学仪器,可分别对锂离子电池的负极材料、正极材料、隔膜等原材料进行检测,避免因原料质量低、引入杂质和加工工艺不当而引起的电池失效。
欢迎扫描下方二维码下载PDF!
参考资料
[1]陈港欣,孙现众,张熊 等. 高功率锂离子电池研究进展[J].工程科学学报,2022,44(04):612-624.
[2]郭炳焜, 徐徽, 王先友, 等. 锂离子电池[M]. 长沙: 中南大学出版社, 2005: 48-65.
[3]李仲明,李斌,冯东,曾天标.锂离子电池正极材料研究进展[J].复合材料学报,2022,39(2): 513-527.
[4]彭盼盼,来雪琦,韩啸,伊廷锋.锂离子电池负极材料的研究进展[J].有色金属工程,2021,11(11): 80-91
[5]王振华,彭代冲,孙克宁.锂离子电池隔膜材料研究进展[J].化工学报,2018,69(1): 282-294
纯源镀膜:国仪电镜助力“超能纳米外衣”品质提升
顺磁小课堂65期 | 高温潮湿的环境不利于EPR测试?
【高校设备更新实施方案】来了!焕新国产—气体吸附仪器助力科研
【高校设备更新实施方案】来了!焕新国产—扫描电镜助力科研
国仪高性能微孔分析仪UltraSorb X800
国仪比表面及孔径分析仪V-Sorb 2800TP
国仪量子场发射扫描电镜SEM5000Pro
国仪量子高速数字化仪DAQ2100数据采集器
国仪量子锁相放大器LIA001M
全自动4站比表面积测试仪F-Sorb 2400CE
国仪量子台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M
量子钻石单自旋谱仪ODMR
国仪量子任意波形信号发生器AWG4100
全自动比表面及孔径分析仪V-Sorb X800(SM)
国仪量子数字延时脉冲信号发生器ASG8000
X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100
国仪量子高温高压气体吸附仪H-Sorb X600
扫描NV探针显微镜 SNVM
国仪量子X波段连续波EPR200-Plus
