哲斯泰的maestro软件新添“标样制备”功能,为您自动制备高达15个标样,并且操作方便、结果可靠。
根据客户的需求,自动制备高达15个标样水平。浓度范围在ppm,ppb和ppt三个级别
根据所需取液体积,并在10%-100%液体针总体积的正确度前提下,自动选择最佳液体针类型
可自动添加2个内标
显示制备过程流程图,一目了然
中间液自动复制,并使用复制的中间液来制备下级标准样品,保证最终标样体积一致
智能针头清洗流程,避免交叉污染
所有标样被充分混合,有不同混合振荡仪器可供选择
自动计算剩余溶剂,储备液和中间液体积,并给予相应的系统提醒
提示最终标样的体积大小
精确添加功能,吸取额外体积,再注射所需体积的溶液,最后抛弃剩余溶液以赶走气泡
根据取样针类型,自动选择最优吸取速度和注射速度
对易挥发或粘稠样品,提供相应的加压、减慢取样速度功能
优化的针头进样位置:取样时自动感知瓶底,在最低位置取样;加样时则在近瓶口处添加
自动去盖和拧盖功能
所有参数可根据样品特点和客户需求,手动调正,简单直观
可以根据需求自由添加额外的样品制备步骤
标样制备方法可以保存
哲斯泰maestro软件之“标样制备”功能的优势:
最终的流程图显示软件制标思路,图中l1c、l2c、l3c是根据制备流程,自动复制的中间液,供制备下级标样使用,这样不会影响标样系列的最终体积。
您只需将相对应的“制标溶剂"、"内标”、“储备溶液”的位置、体积、浓度相应的添加到软件中,然后在“校准水平”中填入所需要的标样水平范围(最多为15个水平)即可。有2个内标可以添加,不同的混合设备可供选择,简单直观。所制备的标样定容体积不限于1000μl, 可自动根据小瓶大小,扩展定容体积,如10000μl-20000μl。
只要您拥有我们的maestro软件,即可使用”自动制标“这一功能,无需额外购买功能!
森林浴的神奇效果
GERSTEL 祝各位中秋快乐,阖家团圆!天涯共此时!
活菌型乳酸菌饮品的独特风味,SBSE 技术让其无所遁形
祝各位老师教师节快乐!
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
