GERSTEL矿物油污染解决方案HPLC-GC-FID,双GC通道,双FID, 30分钟内获取MOSH和MOAH的图谱,完全符合欧洲标准DIN EN 16695: 2017-08要求。自带企业软件,自动积分计算MOSH和MOAH的含量,轻松获取测试报告,并且保证正确且可重复的结果。并且提供含10ppm MOSH和MOAH的标准样品作为验收设备的标准品,以评估设备安装后的表现。
检测的样品:意面、麦片、面包干、葡萄干及其包装
下图为MOSH和MOAH标样的FID色谱图,系统完成了精确的馏分分配和去除溶剂的任务。
为了使客户在验收后可以直接运行设备,分析样品,GERSTEL提供含10ppm MOSH和MOAH的标准样品作为验收设备的标准品,以评估设备安装后的表现。下图是GERSTEL含有MOSH (A图)和MOAH(B图)馏分的油样的运行色图。三次运行的可重复性非常好,结果稳定可靠。客户在安装完设备后,也会得到类似的标准品运行色谱图。
自动积分计算MOSH和MOAH的含量,轻松获取测试报告,并且保证正确且可重复的结果。下图展示了软件对GERSTEL标样的MOSH (A) 和MOAH (B) 馏分的积分计算:在C20到C40保留指数区间,MOSH和MOAH的成分(蓝色斜线区域)为不含色谱峰的“小山坡”,并且扣除空白值。
下图分别为意面、麦片、面包屑、葡萄干(依次从上到下)的MOSH和MOAH色谱图,每个样品检测三次,重现性非常好。
下图分别为面包屑包装的MOSH (A)和MOAH (B)馏分色谱图,三次分析重叠色谱图。
提供10ppm包含MOSH和MOAH的设备验收标样
MAESTRO软件,控制所有LC, GC参数及序列的编辑,仅需一个方法和序列
企业自带图谱分析软件,可以直接计算出MOSH和MOAH的含量
可实现直接液体进样,通过安装系统标配的无隔垫进样头
Agilent GC 8890 气相色谱, LC 1260 Infinity II 液相色谱
系统可灵活拓展,实现如“全自动环氧化”,“馏分收集”以及“油脂中固醇和PAH的分析”等应用
森林浴的神奇效果
GERSTEL 祝各位中秋快乐,阖家团圆!天涯共此时!
活菌型乳酸菌饮品的独特风味,SBSE 技术让其无所遁形
祝各位老师教师节快乐!
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
