德国施塔德的陶氏生态化学实验室,主要负责德国施塔德化学园区的环境和水的分析。根据德国工作场所的有害物限值规定,检测各类对人体和环境有害化合物。每年检测样品数量大约在6000个左右,检测其中有害物质的浓度有没有超标。 60%的水样(以污水为主); 30%的空气样品(如有怀疑泄漏或是生产部门空气监测);另外10%就是土样(一般要新建工厂或是怀疑土壤被污染)。 所有的检测都会有当地环境局送来的参照样品进行平行实验, 以作为监控。图中的陶氏气GC实验室中统统配置GERSTEL多功能全自动样品前处理平台MPS及冷进样系统CIS。
下图是陶氏生态实验室的热脱附专区,这里的实验室使用GERSTEL的TDS热脱附系统来检测样品中的挥发性有机物(VOCs)。在热脱附实验室,有3台TDS热脱附系统和自动进样器TDS A,2台老化器TC,和两台脱附管标样准备系统TSPS。
这里的化学工程师开发了能仅用一个热脱附法测试50中不同化合物,C10-C40范围,检测下限在在PPb范围内。 具体来说,他们可以用一个方法,检测沸点在零下20度到180度的目标分析物。并且该实验室的检测限总是走在德国环境规范前一步,可以测得比规范低的多的浓度。 比如目前有新规定,检测下限需要下降到1 µg/L,而陶氏的实验室已经可以达到0.2 µg/L的水平。
还要提到的是,在检测污水样品这一块,陶氏实验室采用了GERSTEL的HIT技术(热顶空进样捕集,Hot Injection and Trapping),来解决污水样品中盐分含量高,极性物质多的问题。 HIT技术可以把顶空样品或是SPME样品在热脱附单元TDU2里高温脱附,所有的分析物被捕集在冷进样系统CIS中,热脱附后进行快速的二级脱附。这样即可以使高沸点和极性物质更好的脱附出来,提高回收率,又保证了峰形,进而得到更精确的定量结果。更厉害的是,HIT可以实现多次顶空(SPME)进样,实现多次富集,成倍的增加结果的灵敏度,降低检测限。
HIT和多管捕集技术,以及多次热脱附技术,都是GERSTEL的MAESTRO软件独有的功能,这些功能使用户可以大大扩展热脱附技术的应用,在一个色谱图上得到最广泛的样品信息。详情请见。。。
相关产品:
画龙点睛
并不是所有的热脱附系统都可以达到GERSTEL热脱附系列的“全面加热”、“全面传输”、“无残留”及“高回收率”的哦!记住我们的特点“无阀”、“无传输线”并且使用“GERSTEL冷进样系统CIS”!我们可以检测到更多的活性化合物和高沸点化合物!
活菌型乳酸菌饮品的独特风味,SBSE 技术让其无所遁形
祝各位老师教师节快乐!
ODP-ODI 专业培训课程---掌握GC-O和ODP-ODI分析技术,提升气味分析能力!
SBSE-热脱附快速测定空气中持久性有机污染物 POPs
热萃取热脱附-气质联用TED-GC-MS (微塑料检测方案)
GERSTEL 3-MCPD解决方案
嗅觉检测口ODP4 (闻香仪,嗅闻仪,嗅辨器)
HPLC-GC-FID在线全自动矿物油饱和烃类 (MOSH)和矿物油芳烃 (MOAH)检测方案
GERSTEL 搅拌棒Twister (萃取、固相微萃取)
GERSTEL热萃取仪TE
GERSTEL吸附管老化器TC
GERSTEL LabWorks 平台
GERSTEL热裂解PYRO
GERSTEL大型动态顶空DHS large
GERSTEL大体积冷进样系统CIS (GC进样口)
GERSTEL动态顶空DHS (浓缩捕集)
GERSTEL热脱附仪TD3.5+ (热解吸,热解析)
GERSTEL热脱附系统TDS3 (热解吸、热解析)
GERSTEL热脱附单元TDU2 (热解吸,热解析)
