大视场测量系统通常提供了看起来清晰的图像,但是是否测量就一定准确呢?这取决于不同的不同的光学设计。
大视场测量系统现在提供了一个替代传统视频测量显微镜和比较仪,克服了小视场和浅焦距的局限性的选择。大视场系统通常可以提供高达4.0英寸(100毫米)的视场,以及超过1.0英寸(25毫米)的焦距深度。
考虑大视场系统的主要原因之一是它能够测量视场内任何地方的特征。由于大视场系统允许在同一时间观看更多的零件特征,平台运动减少,导致高速测量。与传统的测量系统一样,大视场测量系统也有其局限性。在大视场系统中,光学特性如远心性和畸变会对测量精度产生显著影响。当与大视场相结合时,远心性是市场上任何大视场系统重要的特征之一。
如前所述,远心性是一种光学特性,它使物体无论到透镜的距离如何,其大小和形状都不变。
为了使光学系统在拥有大视场和大焦距的情况下保持测量精度,系统必须是远心的并且具有非常低的失真。大视场系统的需要着重考虑的是,大视场和大焦距并不能保证光学系统产生远心像。例如,人眼具有非常大的聚焦深度;然而,将手指放在手臂长度处,然后将它移到更靠近眼睛的地方,会让你的手指看起来变大。失真通常也表现为图像的球形“不成形”,人眼很难检测到,但对测量精度影响非常大。
光学系统所需要的镜头来创造一个真正的远心图像是复杂的,并且在它们产生的远心程度上是不同的。
在大视场系统中,大的焦距必须使系统实现真正的远心,因为在焦平面上准确放置镜头是有问题的。因此,假设因为一幅图像看起来在焦点上,它就是被测量零件的精确图像的这种论断是危险的。选择一款测量准确的大视场测量仪器至关重要。
3D观测远程协作高效安全之选
常见芯片开封技术及仪器简介
优势成功组合:Maikrolite 4K & ViPlus软件 提高观测工作效率
贴息贷款正当时 快速了解适合您的人机工效学观测系统
AXIS-TEC激光晶圆划片机AX-LS100
Allied真空环氧树脂注入机 VacuPrep™
高精度光电自准直仪 AutoMATE5000
Microtronic可焊性测试仪LBT210润湿天平 浸润天平
4K超高清数码视频显微镜 Makrolite 4K
超景深显微镜DeepFocus1
激光多普勒测速测长系统MicroCenti
Akrometrix热形变与翘曲度测试仪TTSM
CMM三坐标测量系统 DELTRON
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 800
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 635
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 450
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 300
OGP三维影像测量仪 SmartScope ZIP 250
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 250
