大多数传统的视频测量显微镜具有共同的光学特性,包括相对较小的视场和较浅的聚焦深度。 传统的比较仪通常也有一个浅深度的焦点。视场根据屏幕大小和放大率而变化,只能在二维和有限的视场进行人工比对测量。
例如,一个14英寸的比较器(100x)一次只能看到零件的0.14英寸,而一个30英寸的比较仪(10x)一次只能看到零件的3.0英寸。 对于传统的视频测量显微镜和比较仪来说,视场相对较小,为了测量整个零件,需要进行多次平台移动。因此,通常需要进行零件固定,以保持零件在平台上的稳定,并保证测量的准确性。
在使用传统的视频测量显微镜和比较仪时,用于放大图像的光学或透镜也有较浅的焦距。焦距的深度不仅会影响测量不同高度的表面时重新对焦的需要,还会影响高精度对焦的能力。
在传统的测量系统中,浅深度的焦距可以通过光学器件在离目标越来越近或越来越远的地方移动以找到最清晰的图像,从而使目标特征得到清晰的焦距,这通常被称为自动对焦。虽然较小的视场和较浅的焦距为操作者提供了更高分辨率的图像,但这是以每个目标特性精确聚焦所需的时间为代价,在光学轴上增加了测量移动,增加了总体测量时间。
而OGP自动光学测量系统Smartscope MVP Flash/CNC ,ZIP等系列产品可以在自动聚焦的基础上,自动校准不同倍率实现自动化的三维测量,提高检测精度和效率,完成不受人工干预的自动测量。
3D观测远程协作高效安全之选
常见芯片开封技术及仪器简介
优势成功组合:Maikrolite 4K & ViPlus软件 提高观测工作效率
贴息贷款正当时 快速了解适合您的人机工效学观测系统
AXIS-TEC激光晶圆划片机AX-LS100
Allied真空环氧树脂注入机 VacuPrep™
高精度光电自准直仪 AutoMATE5000
Microtronic可焊性测试仪LBT210润湿天平 浸润天平
4K超高清数码视频显微镜 Makrolite 4K
超景深显微镜DeepFocus1
激光多普勒测速测长系统MicroCenti
Akrometrix热形变与翘曲度测试仪TTSM
CMM三坐标测量系统 DELTRON
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 800
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 635
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 450
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 300
OGP三维影像测量仪 SmartScope ZIP 250
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 250
