VE Cam紧凑型全高清数码显微镜系统,在需要它的任何地方为您提供快速准确的观测。高质量定制化光学和数码功能结合的卓越性能。适用于目视观测及质量控制的理想之选。 VE Cam的紧凑设计令工作环境减少杂乱,节省宝贵的工作空间。它不需要搭配PC电脑、键盘或鼠标,如果您的空间特别有限,可以简单地仅在该系统上安装一个屏幕。搭配小巧的迷你显示器,该系统仅需占地面积25 × 34毫米。
以下视频由工程师为您演示VE Cam紧凑型全高清数码显微镜。
紧凑型数码显微镜系统VE Cam 50和VE Cam 80专为提高生产率而设计,在小巧外观下提供了数码成像的功能、速度和效率。VE Cam兼具全新以及固有功能,使您能够最大化利用空间效率完成更多任务。
可提供视场大小为80mm或50mm,VE Cam是许多常规检查任务的理想选择。适用多种领域包括:电子、机械工程、塑料、增材制造和陶瓷。
VE Cam
• 紧凑型全高清数码显微镜,最大程度节省工作空间 • 高品质定制光学元件和800万像素摄像头,带来高品质成像,高效检测 • 触摸屏控制选项:易于使用和功能实现,节省时间和精力 • 无线连接:在不中断工作的情况下查看实时图像,监控生产流程 • 单机系统:无需PC即可快速工作 • 支架选择丰富:满足不同的应用需求 • 高性价比
高效精确观测
高效功能 • 10个可编程用户预设
简化流程 可轻松地将VE Cam集成在您的车间内进行中期检验或放在特定机器旁,以达到最大限度的便捷高效,减少往返不同工作区域运输样品的需要。
随意控制 可实时自定义的屏幕显示(OSD)菜单提供一系列的一触即用功能。可平移和缩放实时图像和保存的图像,可显示实时网格用于对齐和测量大小。只需简单地指向你需要的功能。
图像上的图形覆盖有助于快速评估检验对象,并可以
视觉辅助观察在同一时间查看2种不同的放大倍率。
适应多种方式 搭配最大尺寸为12寸的触摸屏作为完整的独立系统使用,可进行完全灵活的倾斜和旋转,最大化地提供舒适方便以及人机工效学优势。 或者与更大的显示器监视器搭配使用,并连接PC电脑获得丰富的软件功能,如注释、测量和远程摄像头控制。 还可通过鼠标、触摸屏、键盘、脚踏开关或小键盘进行操作控制。
以上分别为标准显示器,触屏显示器,立式显示器(包括迷你显示器支架)。
微调图像 在对比度、亮度和图像大小之间找到完美平衡。通过光圈控制来精细调控聚焦的深度和照射在样品上的光线量和形状。这对于在高放大倍率下控制对比度十分重要。
照明控制 精准照明带来精准图像:控制内置的8点环形灯从屏
WiFi屏幕共享 在不中断生产的情况下可以通过无线方式查看操作结果,并节省时间。VE Cam数码显微镜可通过灵活的无线网络连接方式,在智能设备上进行屏幕镜像显示。
支 架 丰富的支架选项,可满足不同应用场景。快速有效地在不同环境中进行观测。
3D观测远程协作高效安全之选
常见芯片开封技术及仪器简介
优势成功组合:Maikrolite 4K & ViPlus软件 提高观测工作效率
贴息贷款正当时 快速了解适合您的人机工效学观测系统
AXIS-TEC激光晶圆划片机AX-LS100
Allied真空环氧树脂注入机 VacuPrep™
高精度光电自准直仪 AutoMATE5000
Microtronic可焊性测试仪LBT210润湿天平 浸润天平
4K超高清数码视频显微镜 Makrolite 4K
超景深显微镜DeepFocus1
激光多普勒测速测长系统MicroCenti
Akrometrix热形变与翘曲度测试仪TTSM
CMM三坐标测量系统 DELTRON
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 800
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 635
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 450
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 300
OGP三维影像测量仪 SmartScope ZIP 250
OGP三维影像测量仪-Smartscope ZIP LITE 250
