市面上有好几种恒温水浴槽、水浴锅,但大家在选购时对选择哪款就搞不清楚了。今天小罗为大家介绍下,各种水浴槽、水浴锅的功能。
首先咱们来看看能做高温试验的需要选择哪种?CF-B恒温水浴想必大家都很熟悉,这款是专做高温试验温度可达常温-100℃,很多客户做低温试验也会选用这款,这个样想就错了。要记住CF-B 系列恒温水浴只能做高温试验,精度也是有所区别的。
CF-B 恒温水浴槽的使用方法 【特点】
选用进口优质不锈钢板和精密机械加工工艺制造,具有耐高温,耐腐蚀,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点。恒温水浴是生物、植物、物理、化工、医疗、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器,而且,控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术,远红外加热技术设计而成,加上循环搅拌,产品热平衡时间短,所以有温度波动性小,均匀性好的优点。
CF-B 恒温水浴槽的使用方法 【技术参数】
工作电压:220V
加热功率:1KW
3.控温:常温-100℃
控温精度:±0.1或者0.5℃
带循环泵
内部尺寸:470*330*320mm
CF-B 恒温水浴槽的使用方法 结构及特点
本产品系水槽式,外壳选用优质薄钢板烤漆,内胆采用进口不锈钢板制造,替代了以铜或铝为内胆水箱,内胆与外壳夹层双玻璃绝热,电热管装在夹水中间,加热快,耗电省,抗腐蚀性强,使用寿命大大延长。
采用按码数设定加热温度,温度控制精度高。
CF-B 恒温水浴槽的使用方法 使用方法
使用前必须先加水于锅内,可按需要的容量加水,以缩短加热时间,接通电源红灯亮,将按码拔至所需要的温度,此时绿灯亮,开始加热,当达到所需要温度,红灯亮,停止加热,低于设定温度时,绿灯亮,又开式加热,使用温度保持在设定温度范围内,温度误差为±1.5。注意不可加水过多,以免沸腾进水量溢出锅外,并应注意锅内水量不能少于水筛(即不能使锅内电热管露出水面),以免烧杯电热管焊锡融化,造成漏水,为使温度精确可根据用户要求增加循环泵。
上面了解了CF-B 恒温水浴的参数、特点等信息,希望能帮助大家。
接着咱们来看看做高低温试验的恒温水浴吧,这款可以做高温、低温试验,并自带有外循环双水泵,可以支持对外部开放容器提供循环恒温水流。咱们来看看吧!
高低温恒温水浴(标准30升)特点:
本仪器是专为各相关工厂、企业、施工单位、研究所、大专院校等单位设计制造的低温恒温水浴。使用名牌空调主机,制冷效果好,噪音低,深受各单位实验室工作人员的欢迎。它以设计容积大、控温精度高的特点,尤其适合公路工程建设的各实验室使用。HW-30型水浴还带有外循环双水泵,可以支持对外部开放容器提供循环恒温水流。
高低温恒温水浴(标准30升)主要技术指标:
1、工作电源:AC 220V/50HZ
2、水浴容量:长640×宽310×高300(mm)(可做李氏比重瓶)
3、适用水量:30L
4、加热装置:3000W
5、制冷功率:820W
6、温控范围:5℃~80℃
7、控温精度:±0.1℃
8、环境温度:≤30℃
9、相对湿度:≤85%
10、整机功耗:不大于3000W
11、外型尺寸:940x670x1220mm
12、仪器净重:88Kg
13、显示精度:0.01℃
石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤
克利夫兰闪燃点仪仪器的使用条件
沥青蜡含量测定仪的应用领域
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
