电动击实仪的安装要求
JZ-2D多功能电动击实仪由上海雷韵试验食品制造有限公司根据中华人民共和国国家标准GB/T50123《土工试验方法》自主设计生产制造的,同时时也符合(TO131-93)承载中比实验 ,CBR(TO134-93)回弹模量试验(TO135-93),既可做重型击实试验又可做轻型击实试验。具有重、轻型击实功能,自动计数、自动停机、自动循环工作。
电动击实仪的安装要求 安装方法:
首先, 装电器柜后面的四个插头接好(插头连线放在电器柜下部)
1、装电器柜上的“电机”插座与仪器“电机''插座接通。
2、将仪器上的 “记数”描头连线与电柜上“记数”插座接好。
3、将仪器上的“摆动”插座与电器柜上“接动''插座接通。
4、“电源”插座接380V电源上,同时,零线一定要接好。
以上工作完成后,可进行正式试车:
1、将电器柜上“电源”打开一预置数码管亮。
2、拔动“预置”拨码盘,可以按所需击实次数从01设置到99次。
3、按“置数”按钮,预置数码管即可显示已选择的数字。
4、检査一下电机转动方向是否正确。检査的方法是:拆下仪器前罩两侧螺钉,将仪器前罩拆下,按一下“开机”镀钮,然后迅速再按一下''停止”按钮。观察提锤链条动动方向是否正确,正确的方向是:从正面看顺时针运动。(见图)
5、试筒规格的选择: (见图)
5.1 Φ152mm击实筒的击实选择
5.1.2将击实底座(9)更换成Φl52mm规格的底座, 并将Φ152试筒及套环装好,填好试料。 (完成以上过程时,如击锤已高出支板(6)请将支板顺时针旋转以防击锤落下,开机前再将支板旋回) 。
5.1.2将定位销(3)取下。
5.1.3将电器柜上选择开关置于Φ152位置 。
5.1.4按“预置''拨码盘,预置数字。
5.1.5按“置数”按钮,显示置数数字。
5.1.6按“开机”钮,电机启动(在击实过程出现工作台转动及摆动击实过程)达到击实次数,窗口显示“00”后,电机自动停止,同时出现音乐报警声。
5.20100mm击实筒的击实选择
5.2.1将击实底座( 9 )更换成Φ100mm规格的底座, 并装试筒及套环装填好试料。
5.2.2将定位销(3 )装入销孔内压紧。
5.2.3装电器拒上选择开关置于Φ100位置。
5.2.4重复5.1.4至5.1.6过程。
6、击实形式的选择:
本仪器可进生重、 轻两种形式的击实, 仪器出厂前的安装形式即为重型击实方式, 如需要进行轻型击实试验, 可按以下方式进行调整:
6.1将击锤( 1)上面装的加重杆(7)逆时针旋下,击锤即可达到轻型击实试验锤重2.5kg的要求(如需要进行重型击实试验,可将加重杆再重新顺时针旋入击锤中,以保持4.5kg的锤重) 。
6.2将提锤导轨后面楔铁由上部螺钉位置移至下部螺钉位置固定 。 提锤高度即可由450mm改变为300mm。
7、工作台旋转角度的调整。
工作台(9)旋转角度的大小,可通过调整钢丝绳(11)的长短位置和缓冲器(8)来实现。
8、提升链条的调整: (见图)
调整提升链条(4) 应通过调整板(2)的调整实现。
调整方法:用六角板手拧松三个螺钉(1) ,将螺钉(3)调整到合适的位置后再拧紧螺钉(1) 。
石油沥青旋转薄膜烘箱详细使用步骤
克利夫兰闪燃点仪仪器的使用条件
沥青蜡含量测定仪的应用领域
土壤液塑限联合测定仪主要构造说明
